Réseau plomberie dans faux plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.488 fois
Env. 20 message Avignon (84)
Je vais démarrer les travaux de ma maison soumis à la normeRT2012 en fin d’année 2013.
La carcasse sera réalisée en brique type Imerys Pv3,isolation en laine de verre GR32 ép 100 et J’ai prévu de réaliser la plomberieen PER BAO.
J’envisage de passer mon réseau de plomberie ainsi que mesgaines électriques dans la lame d’air entre le BA13 et le rail pour remonterdans les plafonds (fixer sous les entraits) et redescendre aux endroits prévusde la même façon que je suis monté à savoir dans lame d’air.
Pas mal de personne de mon entourage me disent que je m’embêtepour rien et que je ferai mieux de tout passer sous la chape de ravoirage.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre retour.
Fabien
De : Avignon (84)
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, je poste uniquement car je souhaite savoir ce que les confirmés te répondront, j'avais aussi pensé à cette solution, j'attends d'avoir des avis !!
Bien cordialement
De : Béthune (62)
Bjr,
Rien ne l'interdit,
attention tout de meme à éviter les raccords non accessibles, de bien fixer les gaines (2 points par metre)
et de séparer les lignes electriques en parrallele d'une bonne 20aine de cm.
Le seul point négatif : cela fait plus de longueur que de passer sur dalle en général.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
En effet, pas de grand interet à passer de cette façon. Tu vas augmenter les longueurs de tronçon, donc tu vas attendre l'eau chaude plus longtemps, donc tu vas consommer plus.
Il y a également le risque de pincer tes PE au niveau des passages de cloisons. Il y a également un risque potentiel de fuite si jamais tu perces un tube par mégarde dans la cloison.
Bref, si tu peux, évite.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui je peux tout a fait passer sur la chappe sans aucun problème.
Je pensez que cela était plus pratique mais effectivement c'est pas forcement la meilleur solution.
D'autant plus que je vais appliquer un aeroblue sur les murs intérieurs et sur la liaison mur/ plafond et du coup je vais devoir faire plein de trous dans le plafond pour redescendre mes gaines !
A voir mes finalement passer sous la chappe reste peut être la meilleure solution.
Salutations.
De : Avignon (84)
Env. 100 message Finistere
Par contre en cas de fuite, je préfère casser un bout de placo qu'une chape.
A moins qu'en PER les fuites sont beaucoup plus rare ?
AnthonyLD a écrit:Par contre en cas de fuite, je préfère casser un bout de placo qu'une chape.
EDIT: Enfaite, je viens de me rendre compte sur un chantier que le PER dans leur gaine bouge très bien (sur une longueur raisonnable) donc en cas de fuite, il sufi de tirer sur le per et il vient tout seul et d'en passer un autre.
Même si le PER est passé dans la chape.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Je rejoint cam4293 et steprider
si tu dois faire des colonnes vers les étages seul les raccords à sertir sont autorisé en cloison ou plafond
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
