Tampon béton pas rassurant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.959 fois
Env. 80 message Nantes (44)
j'ai fait construire une maison avec fosse septique de 4000l en béton il y'a 2 ans et demi de cela.
Aujourd'hui, j'ai voulu nettoyer le filtre à pouzzolane et lorsque j'ai enlever le tampon béton, voilà à quoi il ressemblait:
Le béton commence à être bouffé!! Déjà??
L'année dernière, lors du précédent lavage du filtre, je n'avais pas remarqué ça... mais j'y avais peut-être pas fait gaffe!!
Est-ce que cela est normal? Je précise que j'ai une sortie secondaire statique qui ne dépasse pas du faitage de 40 cm mais peut-être de 10 et encore!! (mais, je pense que l'extraction se fait bien car quand le vent est parmi nous, l'odeur se fait sentir!! )
Je m'inquiète car ayant des enfants , je ne voudrais qu'ils tombent dedans s'ils marchent sur le tampon (bien évidemment je leur ai interdit de monter dessus mais je n'ai pas l'oeil sur eux constamment lorsqu'ils sont dehors)..
Sinon, dernière question, est-ce que mettre un genre de sikalatex (pâte silicone liquide qui en séchant imperméabilise le support tout en le laissant respirer) permettrait d'éviter cette corosion? J'ai cru comprendre que les gaz de fosse ne bouffent pas le plastique (et par extension le silicone?)
Enfin dernière précision, sur le premier tampon de la fosse, aucun souci!!
Merci à ceux qui sauront me répondre!!
Bonne journée !!
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la vidange d'une fosse septique...
Allez dans la section devis vidange fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-168-devis_vidange-fosse-septique.php
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
hitoshi a écrit:Bonjour,
Bonne journée !!
Il n'y a rien à faire, cela fait partie de l'inconvénient de la fosse béton l'anhydride sulfureux attaque celui-ci
Dept : Dordogne
Bonsoir et je rajouterais que cela vient d'une action bactérienne localisée au niveau du prefiltre justement car la pouzzolane sert de support aux bactéries. mais comme le dit si bien panda24 il n'y a pas grand chose à faire. au pire un extracteur éolien ou bien un grand sac plastique sous le dessous du tampon pour "ralentir" la corrosion.
bboy33 a écrit:Bonsoir et je rajouterais que cela vient d'une action bactérienne localisée au niveau du prefiltre justement car la pouzzolane sert de support aux bactéries. mais comme le dit si bien panda24 il n'y a pas grand chose à faire. au pire un extracteur éolien ou bien un grand sac plastique sous le dessous du tampon pour "ralentir" la corrosion.
Salut bboy33
Peut être remonter correctement l'extracteur statique pour un meilleur effet venturi
Dept : Dordogne
merci pour vos réponses!!
Bon dans un sens ça me rassure, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut majeur!! Par contre, il va falloir que je fasse gaffe à le changer de temps en temps!!
Du coup, pour ralentir la corrosion, je vais mettre mon silicone liquide dessus plus pourquoi pas un sac plastique!! (et réhausser ma sortie aussi)
Par contre, j'espère que la fosse n'est pas dans le même état parce que sinon je suis mal!!! Comment je peux le vérifier?
Bonne journée!!
De : Nantes (44)
Bonne journée!!
Il n'y a rien c'est ancestral le problème est récurrent la seule chose a faire est l'optimisation de votre aération secondaire
Dept : Dordogne
ok merci pour ces précisions.... Justement en parlant d'optimiser la sortie secondaire, voilà à quoi ressemble mon extracteur statique:
or souvent ceux que je vois ressemblent à ça :
Ma question est: est-ce que les "ailettes" qui se trouvent entre les "coupelles" ne perturbent pas l'effet venturi? car du coup il y' a "moins" de vent qui passe entre les coupelles!! (je sais pas si je suis clair là!!)
Merci encore et bonne journée!!
De : Nantes (44)
A quelle marque cet oiseau appartient il ??
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:A quelle marque cet oiseau appartient il ??
Bonjour Panda24, je n'en ai aucune idée!!!
De : Nantes (44)
Bonjour hitoshi
C'est bien la première fois que je vois cette aération !!
Pourtant j'ai une certaine expérience
Je ne dis pas extracteur statique car je ne sais même pas si s'en est un ?? Crying
Peut être que sieur bboy33 va y jeter son œil averti
Dept : Dordogne
Ok merci pour ces réponses, j'me disais bien aussi qu'il était pas très orthodoxe mon extracteur!!
Et sinon oui on verra ce qu'en pense bboy33!!Happy
bonne soirée!!
De : Nantes (44)
hitoshi a écrit:Ok merci pour ces réponses, j'me disais bien aussi qu'il était pas très orthodoxe mon extracteur!!
bonne soirée!!
L'optimum étant le deuxième modèle que vous avez présenté => n'ai jamais rencontré de problème sur toutes sssss les poses effectuées
Dept : Dordogne
Bonjour à tous les deux, pour en revenir à cette histoire d'extracteur, pour ma part, je n'en ai pas non plus rencontré par contre, cela ressemble étrangement à certains "pseudo" extracteurs fournis par les CST pour s'intégrer au mieux esthétiquement aux toitures des maisons neuves, cela ressemble à une sorte de tuile à douille en plastique du même ton que les tuiles. C'est super joli, par contre, pas sur que ce soit super efficace !!!!!
Pour ma part, du même avis que Panda24, l'extracteur statique que vous avez montré en 2ème photo est l'idéal. Wink
Ok merci pour vos réponses pertinentes à tous les deux!! Du coup j'ai trouvé de quoi occuper une partie de mon weekend!! Laugh
Bonne journée! Happy
De : Nantes (44)
Attention en montant sur le toit Smile et bon courage
Dept : Dordogne
Oui c'est clair je vais pas être fier là-haut donc je vais gaffe et merci!! Biggrin
De : Nantes (44)
Env. 10 message Metz (57)
Si je peux me permettre, il me semble fortement qu'il s'agit d'un terminal de ventilation Multivent de Ubbink
De : Metz (57)
@ joebar1532:Tout à fait!!! sauf que du coup, le diamètre de sortie est relativement énorme et un extracteur statique "normal" n'est pas adapté!! et bien évidemment, impossible de trouver des "pièces" pour cette marque!!! :-(
Vous avez la même marque chez vous?
Cordialement,
De : Nantes (44)
Non, non, pas encore je cherche une solution pas trop chère pour traverser mon toit... Le prix de ce genre d'ensembles est assez élevé.. :-(
De : Metz (57)
Je confirme!! à moins de racheter l'ensemble complet je n'ai pas de solutions pour l'instant et vu le prix....bah..... ça fait réfléchir!!
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
