Questions Fondations
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.523 fois
Env. 80 message Haute Savoie
C'est le grand saut, le chantier a démarré. voici donc poindre mes premieres questions sur ce site.
il etait prévu dans notre contrat de construction de maison avec 2/3 sous-sol garage et 1/3 vide sanitaire sous salon des fondations à semelles filantes avec nettoyage de fond de fouille et béton de propreté seulement voila je constate que les maçons ont réalisé des coffrages au fond du décaissement du terrain (sous sol ).pas sur qu'il y ai eu des fouilles
Q1) est ce mieux ou moins biens ?
Q2) qd est il de la prfofondeur hors gel pour de tels fondations ?
Merci pour votre aide
De : Haute Savoie
bonsoir
Si il y a surement eu des fouilles qd meme le contraire serait gros.
qu'appelles-tu fouilles?
Maître d'oeuvre - CSPS
promis .
le terrassier à décaissé le terrain à la profondeur du sous sol
puis le macons on fait des coffrages et couler le beton.
fouille = tranchée
De : Haute Savoie
Il n'y a pas de problème à faire cela si les fondations sont sur le bon sol.
Le hors gel y est puisqu'il y a un sous sol.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Deux interrogations :
- Pour le sous-sol, est-il prévu l'étanchéité des murs periphériques (y compris celui entre le sous-sol et le VS) et drainage périphérique ? Sinon, risque d'infiltration dans le sous-sol sauf si le terrain est réellement perméable.
- pour la liaison entre sous-sol et VS, les fondations des murs du VS proches du sous-sol doivent être au même niveau que celles des murs du sous-sol et monter en "escalier"avec pente générale 1/3 - 2/3. Est-ce prévu ? Sinon, risque de tassements différentiels fissures à la liaison sous-sol/VS
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
[img]Bonsoir,
il est prevu sur le descriptif
Protection des murs entrerrés pour
VS : hauteur .60 protection par enduit hydrofuge sur face ext.
Drainage des murs periph comprenant :
gorge sur semelle
cunette
application enduit hydro
canalisations perforés diam :100
boules rivières 15/30 150 lit au ml
bidim.
sous sol hors terre:
protection enduits bitumineux et hourdis drainants sur parties enterrées.
pour les fondations vide sanitaire je ne comprends pas la remarque concernant les niveaux vu que celles du VS sont plus hautes que celles du sous sol .Ci contre le schema en coupe
fondation VS
------------------- chainages
\\\\\\\\\\\\\\\\ sol
fondations sous-sol ===============
Fondations sous-sol ===============
Sol en terre plus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
De : Haute Savoie
ci joint une photo des fondation sous sol et VS sur la gauche
[img]http://img109.imageshack.us/my.php?image=img01574gb.jpg[/img]
De : Haute Savoie
nazim_bella a écrit:[img]Bonsoir,
RAS
Citation: Drainage des murs periph comprenant :
gorge sur semelle
cunette
bidim.
Bien vérifier la réalisation. Voir les indications du fil : http://www.forumconstruire.c[...]c-19234.php
Citation: sous sol hors terre:
Curieux, non ?
Citation: pour les fondations vide sanitaire je ne comprends pas la remarque concernant les niveaux vu que celles du VS sont plus hautes que celles du sous sol .Ci contre le schema en coupe
fondation VS
Je neux dire simplement que les fondations du VS ne doivent pas venir buter sur le mur du sous-sol. Elles doivent venir au niveau de celles du sous-sol et remonter graduellement (escalier) pour arriver à leur hauteur normale. Sinon, gare aux tassements différentiels et aux fissures à la liaison VS/sous-sol Mad
nazim_bella a écrit:ci joint une photo des fondation sous sol et VS sur la gauche
Je n'ai rien pu voir Unsure
désolé mais ne maitrisant pas les balises img ci joint le lien vers les fondations
http://img109.imageshack.us/[...]01574gb.jpg
De : Haute Savoie
Citation: VS : hauteur .60 protection par enduit hydrofuge sur face ext.
gorge sur semelle
cunette...
il me semblait qu'il fallait poser le drainage en dessous de la hauteur de la dalle mais pas sur les semelles Huh
En cache depuis hier à 23h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
