Rénovation ardoise fibro ciment
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.284 fois
Env. 10 message Ici Et Ailleurs (59)
Bonjour à tous!!!!!!!!!!!!!!!
Voilà je me suis lancé dans la rénovation totale d'une maison des années 70.
Me voilà arrivé au grenier.
Afin d'entamer une rénovation de qualité avec une base saine, je voudrais réhabiliter ma toiture qui est composée d'ardoises fibro ciment voici quelques photos:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
La première étape serait de remplacer les deux ardoises qui sont félés
Rénovation d'un conduit en zinc qui est perforé (par quoi j'en ai aucune idée); je ne peux le supprimer car il s'agit de l'évacuation de gaz de la fosse wc.
Ensuite insallation d'un VELUX en commade chez LM.
Puis démoussage, je pense avec les produits chez les GSB.
Pour finir un coup de peinture résineuse.
J'aimerais savoir si quelqu'un connait la procédure pour démonter proprement les ardoises et les remplacer?
Si vous avez des astuces concernant les différentes étapes je vous écoute.
De : Ici Et Ailleurs (59)
Bonjour, Eh bien ces "ardoises" fibro-ciment, vu leur époque, elles contiennent de l'amiante...
Si vous avez acheté cette maison, on a dû vous signaler la présence d'amiante avec les diagnostics obligatoires...
Et mélanger des produits actuels qui sont sans amiante et ce que vous avez déjà, c'est embêtant.
Ce n'est pas obligé de les remplacer, puisque tant qu'on n'y touche pas, ça risque rien, mais bon, c'est ennuyeux.
Pourquoi est ce embetant?
Je compte aménager le grenier en chambre!
Avec du rockmur en 45mm entre madrier et enduite du easyrock en 200mm puis Ba13!
Donc à l'interieur aucun pb!
Je voudrais juste des conseils sur la mise en place du velux! Du remplacement des ardoises cassées et pour finir de la peinture special toiture!
J'exécute l'ensemble de mes travaux pour des raisons de cout! Le remplacement de la totalité de mes ardoises serait trop important!
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ne remplace que les ardoises qui serviront à faire l'étanchéité autour de la nouvelle fenêtre, les ardoises amiantées sont dangereuses quand on les découpe/meule (en gros poussière)
Sinon RAS, tu peux isoler sans souci dessous.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Ne remplace que les ardoises qui serviront à faire l'étanchéité autour de la nouvelle fenêtre, les ardoises amiantées sont dangereuses quand on les découpe/meule (en gros poussière)
Merci tu me réconforte dans mon idée!
Apparement ces ardoises sont cloués au sommet donc il n'y aurait qu'à les faire pivoter celle de chaque cote pour declouer celle a remplacer!
Je viens de recevoir le velux je pense bientot attaquer! J'irais egalement chercher mon isolation cette semaine!
Par contre quelqu'un a t il des solutions pour etancheifier faitage et aretier! J'ai vu a brico lego un closoir. Est ce genre de produit a poser sous ces derniers?
Voilà le velux est posé par contre la galère pour remettre en place les ardoises superieures car finalement elles sont toutes clouées en partie sup sur les liteaux et crocheté en partie basse! Ce qui revient a defaire celle du dessus pour remettre celle en dessous!
Je ne peux pas me permettre de defaire la toiture jusqu'au faitage! Si quelqu'un a une astuce je suis grand preneur!!!!!!!!!
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h33
Devis DPEArtisan
Devis DPE
