Mesure des pieces
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.831 fois
Env. 10 message Danjoutin (90)
Bonjour je suis en train de préparer un projet d'autoconstruction complet, et j'aurai voulu savoir comment calculer les mesure de pieces enfait j'ai les mesure de la pièces fini et je voudrai savoir combien il faut rajouter entre l'isolation et les agglo pour avoir les dimension de la pièces brute merci d'avance
De : Danjoutin (90)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Isolation 120+13 (minimum), soit 14cm, agglo 20 cm + enduit 1,5 cm, ça fait un mur de 36cm en tout.
Si tu fais une isolation de 140+13 ça fait un mur de 38cm, une isolation de 100+13 un mur de 34 cm, etc...
Dept : Landes
Merci de ta reponse donc il faut rajouter les 38cm sur mur exterieur je mexplique une piece de 3x3, 5 sur le plan passe alors a 3, 38x 3, 88 jai juste ?
De : Danjoutin (90)
Env. 200 message Eure Et Loir
Faut pas rajouter à chaque pièce non plus...juste ce qui est à l’extérieur. Le reste c'est environ 7cm pour les cloisons intérieurs. Fait un plan tu verras ca sera beaucoup plus simple ;)
Par contre, à poser des questions comme ca si simple, et partir sur de l'auto construction...tu me fais un peu peur pour la suite du projet...
Dept : Eure Et Loir
Merci cet bien comme je le pensais. Non pas inquiétudes cet juste que je suis très nul en dessin et je m'en mellait un peu les pinceaux les plan son pour moi la partie la plus dur du projet lol mis a par la charpante ou je n'y connais absolument rien mais sa cet pas grave le cousin et charpentier.
Bonne journée
De : Danjoutin (90)
Apparemment il n'y a pas qu'en dessin que tu es mauvais, en orthographe aussi
Fais un petit efforts STP
Plus j'en donne, moins j'en possède.
La Poste à Julien a écrit:Apparemment il n'y a pas qu'en dessin que tu es mauvais, en orthographe aussi
Aussi je vais essayer
De : Danjoutin (90)
En cache depuis aujourd'hui à 02h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
