Drainer un terrain argileux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.532 fois
Env. 80 message Loire (42)
Bonjour, j'ai une parti de mon terrain qui est toujours humide et je cherche à évacuer l'eau car je souhaite planter la pelouse.
J'ai pensé à faire une tranché sur mon terrain, mais quel profondeur ?
Merci de votre aide ?
De : Loire (42)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Une tranchée, puis poser un geotextile puis des galets puis refermer le geotextile puis remblayer la terre ....
hum tu peux aussi poser un drain ce sera plus simple
a partir de 40 cm et en descendant vers l'exutoire
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
pour ma part on a fait un puits perdu au fond de notre terrain, le terrain derrière chez nous deviens quasi une mare en cas de pluie très répété genre cette année en mai et notre potager baignait littéralement sous l'eau bref un petit puit perdu de 80cm de profond une pompe un tuyau jusqu'au fossé et zou le tour est joué depuis notre potager na plus été sous l'eau et derrière chez nous la mare à disparu ouf
alorrs à droite notre potager et à gache le terrain du voisin sachant que le puits perdu est chez nous
tuyau de drainage autour il y a des caillou (au fond aussi et ensuite géotextile
l'avantage d'avoir mis la pompe c'est que ça assèche notre terrain derrière et ça nous évite le potager sous la flotte
le puits perdu est derrière le potager ci dessous
Dept : Puy De Dome
Simple et efficace
jf a écrit:Simple et efficace
Merci, n'empêche qu'au départ on ne savais pas trop comment on allais réglé ce problème et en lisant beaucoup de sujet sur le forum (et aussi de part notre métier à tous les 2), j'ai pensé au puits perdu, pour la constitution j'ai fait quelques recherche sur internet mon mari a acheté la buse à son travail et bref un jour de pluie ou ,l'on en a eu marre (ils ne tombaient pas des cordes non plus) on a finit le trou que j'avais commencé on le vidait avec un seau pfff et bref on en est très content. Après c'est sur que ça n'assèche que sur un rayon X autour du puits mais bon notre potager est sauver c'était essentiel pour nous.
Sinon on a prévu de faire un drainage autour de notre abri de jardin avec en finalioté un puit perdu qui s'évacuera directement dans le trop plein de notre cuve d'eau de pluie enterré... Quand il pleut c'est la mare ici aussi pfff
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Moselle
luzz a écrit:Bonjour
Si j ai bien compris, le puit est au fond du jardin, il reçoit l eau de votre terrain par quel biais ? Avez vous posé un drain du début de votre jardin au puit, si oui a quel profondeur avez vous mis le drain ?
Merci d avance
Dept : Moselle
Merci d avance
bonsoir
l'eau est infiltré directement par les parois du puits, on a fait un trou plus gros que la buse , mis du géotextile puis des caillous autour de la buse et on a tout recouvert sinon non on a pas voulu faire de drainage c'est beaucoup trop de travail à faire et puis asécher tout le terrain était pas vraiment "utile" à nos yeux c'est uniquement en cas de fortes pluis qu'on est embêté même si la terre mets du temps à sécher!
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjours Luzz,
desolé de deterrer ce fil mais j'ai une question sur votre puit perdu.
quelle est la nature de votre puit et ou l'avait vous trouvez?
Autre question, votre terre est elle argileuse?
Si oui pouvez vous me donner votre retour d'experience en therme de colmatage svp, et depuis quand l'avez vous fait?
cdlt,
Bonjour je n'avais pas vu les question.
Notre puit perdu on l'a fait nous même un trou de 80cm de profond sur 80cm de diamètre
une grosse buse de 80cm environ qu'on a fait des fentes supplémentaires à la disqueuse.
En premier on a mis du géotextile puis la buse. Autour on a mis des cailloux pour drainer et éviter le colmatage (cailloux entre la buse et le géotextile)
On a fait le premier en 2013 (vers octobre je crois)
Depuis il fonctionne très bien une pompe est dedans pour évacuer l'eau dès qu'elle dépasse un certain niveau et surtout on a plus de marre derrière notre terrain. Notre but étant de supprimer l'eau stagnate plus que d'assécher la terre.
Sinon oui notre terre est bien argileuse.
Sinon les buses comme celle ci s'achète des des revendeurs type pum plastiques
Dept : Puy De Dome
Pardon on l'a fait en avril mai 2013 tellement qu'il pleuvait on a péter un plomb notre jardin était noyer sous l'eau...
Dept : Puy De Dome
Bonjours, merci de votre reponse rapide,
Si je peu me permettre je viens d'ouvrir un fil de discution sur mon probleme en terre argileuse pour ne pas pourrir votre fil de dicution.
Si vous pouvez vous vous y connaissez et pouvez aller jeter un oeil et m'en dire plus sur mes questions ca serait sympa
En tout cas merci pour vos reponses rapide
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h02
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
