Problème sur notre cablette de terre (construction neuve)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.343 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour a tous,
Notre construction a bien avancé mais nous sommes confronté à un problème inattendu suite à une erreur du maçon.
Pour faire simple, je lui avais fourni une cablette afin qu'il la relie au treilli des fondations. Chose qui a bien été faite, mais il a oublié de la ressortir près des gaines à l'emplacement du tableau électrique ( je pense qu'elle a été noyée par inadvertance dans la dalle).
J'ai cependant pu récupérer l'autre bout qui ressort sur le terrain, il n'est cependant pas suffisamment long pour que l'on puisse l'envoyer à sa destination.
Ma question : est-ce que je peut faire un "raccord" avec une autre cablette que j'envoie elle a l'endroit approprié? Et si oui, quel matériel faut-il que j'utilise?
Merci d'avance de vos réponses.
Dept : Landes
Perso je laisserait tomber l'ancienne et mettre une nouvelle câblette dans une quelconque tranchée faite à l'occasion de vos travaux.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Alpes Maritimes
Fait les 2
la cablette en fond de fouille est mieux qu'un piquet de terre
tu rallonges la cablette avec la même section en la superposant d'au moins 10cm, tu boulonne bien le tout, et dans le doute, au plus près de la maison ou dans le vide sanitaire, tu peux mettre un piquet de terre branché sur la cablette qui repart à la maison, sans la couper
il faut le système avec des griffes et boulons, tu les mets côte à côte, et tu serres.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pouŕ ton conseil Franck, j'ai entretemps vu avec une électricien qui bossait sur le chantier de mon futur voisin, et qui m'a effectivement donné le même conseil...
Que je vais m'empresser de suivre!
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h03
