[conseil] peindre porte garage PVC - modif ! porte en acier!
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.350 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
hello,
ma porte de garage est en PVC blanc.
comment la peindre ( bleu foncé ) ?
je pense appliquer une sous-couche J2 de Julien, puis 2 couches de peinture exterieure.
merci pour vos conseils.
Alex
edit du 29 mai :
aprés analyse un peu plus pointue, la porte est en acier avec une peinture polyester dessus ... d'ou ma confusion avec le PVC.
j'ai donc appliqué une sous couche Julien J2 ( sous couche plastique ) puis, une peinture glycero de la meme teinte que les menuiseries.
résultat :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Idée sotte, et sans valeur, dans 2 ans tu écailles ta porte comme un oeuf dur
labricotier a écrit:Idée sotte, et sans valeur, dans 2 ans tu écailles ta porte comme un oeuf dur
une autre personne aurait des informations plus précises, et valables ?
PS : j'ai déjà vu des portes peintes, à partir de PVC blanc, et ça tient !
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
A part les tags, il n'y a pas grand chose qui tient sur du PVC.
De : Bzh (22) (22)
Env. 300 message Essonne
Oui, ben le chieur de noyaux (ndlr : Labricotier), il ne dit pas que des conneries...Il est vivement déconseillé de peindre du pvc et c'est bien pour cela qu'il est teinté dans la masse. Une fois dit, la sous-couche type Julien J2 est indispensable mais surtout, il faut poncer, et en encore poncer la porte pour lui donner un état de surface plus propice à l'adhérence. Au final, cependant, pas de miracle.... Dry
suis tout de meme surpris de vos réponses ...
par chez nous ( Lille ) les maisons modernes ont toutes des portes de garage en PVC. seulement, les constructeurs demandent un prix trés elevé pour l'avoir dans la meme couleur que les menuiseries.
donc, nombreux sont ceux qui la prennent blanche, pour ensuite appliquer une couche de peinture dessus.
suis certains que des personnes du forum peuvent nous faire un retour d'experience sur la question.
Alex
MAis dans le NORD, ils perdent la boule, c'est normal.
Les chtis sont gentils, mais un peu fragile du ciboulot, mais ils sont gentils, ça c'est vrai. Ohmy
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Le PVC se peint très bien, je le préconise souvent. Il faut un primaire d'accrochage et une peinture de qualité.
En revanche, si ça tient très bien sur une porte fenêtre ou une bais vitrée, je n'ai aucune expérience sur une porte de garage dont le débattement, le poids et l'élasticité sont beaucoup plus importants. Quand est-il dans ce cas?
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
Pourquoi vient tu me casser la baraque avec ton "primate" d'accrochage PHIL
dans deux ans il épluche sa porte de garage, c'est sur.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
ya juste a passer un plastifiant avant que la peinture ne soit seche Cool il faut l'egrener avec du papier ponce a l'eau en 600 grain au cm 2
amicalement
tout est dans ma signature Cool
sans vouloir foutre le daouha dans le bled !!
yaaaaaaaaaaaaaaaaala !!
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
600 grains au cm 2, ça m'érite un "S" à grains tu ne crois pas Crying Wink
bon, ça me rassure un peu !
chez Casto, ils m'ont conseillé :
- sous couche J2 Julien ( spécial PVC )
- peinture exterieure : FER ( meilleur resistance aux intempéries )
résultat :
Tu as appliqué ça au pinceau ?
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Tu as appliqué ça au pinceau ?
oui, au pinceau large de 5 cm.
... il m'a fallu 4 heures hier matin pour appliqué la couche bleu ....
mais bon, avec un petit rayon de soleil, ce travail est agréable !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 11h53
Devis ponçage & peinture
