Où installer des regards pour les eaux usées ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.117 fois
Super bloggeur Env. 400 message Rhone
je vais procéder à l'installation du raccordement au tout à l'égout de ma maison et je me pose des questions sur la nécessité de poser des regards : où et comment ?
J'aurai une longueur de tuyaux de 13 m environ jusqu'au tabouret de branchement, 13 m en ligne droite parallèlement au mur de la maison puis 5 m perpendiculairement à la ligne droite précédente. Cet angle sera fait avec deux coudes à 45° pour que le changement de direction soit moins brutal.
Ce qui me laisse perplexe ce sont les éventuels regards, faut-il en mettre et si oui où ?
Au départ du réseau à cause de l'angle droit ?
Aux points de raccordement de la salle de bain et/ou de la cuisine ?
A l'angle droit en fin de réseau (là où les deux coudes à 45° sont prévus) ?
Que mettre dans les regards ?
Des tés avec un bouchon de visite ?
Des tuyaux ou coudes coupés en deux dans le sens de la longueur ? J'ai peur des débordements et des odeurs dans ce cas-là...
Bref, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, cela me sera d'une grande aide !
Merci d'avance,
Les Constructions Régionales seront-ils à la hauteur de nos attentes,réponse à la fin du projet ?
Association d'aide aux Maitres d'ouvrage Individuel (AAMOI).
http://aamoi.fr/AAMOI/index.php
Adhérent AAMOI Numéro :4484
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Citation:
halk a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour halk
Citation: J'aurai une longueur de tuyaux de 13 m environ jusqu'au tabouret de branchement, 13 m en ligne droite parallèlement au mur de la maison puis 5 m perpendiculairement à la ligne droite précédente. Cet angle sera fait avec deux coudes à 45° pour que le changement de direction soit moins brutal.
Ça c'est bien => évite les pertes de charges
Citation: Ce qui me laisse perplexe ce sont les éventuels regards, faut-il en mettre et si oui où ?
C'est mieux certaine sociétés de curage facturent au ml déroulé votre "regard" sera amortit.
Citation: Au départ du réseau à cause de l'angle droit ?
Au départ de votre réseau un T ou Y remontant au niveau zéro (terrain fini) avec bouchon vissable.
Citation: Aux points de raccordement de la salle de bain et/ou de la cuisine ?
C'est là où il doit être placé pour avoir accès en cas de problème
Citation: A l'angle droit en fin de réseau (là où les deux coudes à 45° sont prévus) ?
Non
Citation: Que mettre dans les regards ? Des tés avec un bouchon de visite ?Des tuyaux ou coudes coupés en deux dans le sens de la longueur ? J'ai peur des débordements et des odeurs dans ce cas-là...
Rien de tout ça "des coudes coupés => nid à M.....E
Tout simplement un tabouret de visite en PVC DN 250-125mm avec tampon en fonte coté amont de celui-ci vous positionné une culotte (Y) simple ou double (tout dépend du Nb de sorties) pour pouvoir avoir accès à chaque [color=0000FF]canalisations
[/color]
Citation: Bref, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, cela me sera d'une grande aide !
C'est fait
Citation: Merci d'avance,
Avec plaisir
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
