Isolation/Chauffage maison 1998 en Alsace
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.287 fois
Env. 20 message Haut Rhin
nous venons d'acheter une maison de 1998 en Alsace (froid en hiver et chaud en été^^).
Maison construite en 1996 achevée en 1998 1RDC + S/Sol
DPE C 142 kWHEP/m².an réalisée en 2010
Chaudière à gaz de ville 1998 avec ballon eau chaude intégré : ACV Delta G20 HNR 24kW
Surface RDC 143m²
Plancher chauffant 135m² avec Programmation + Régulation (CPA Voiron): bureau, 2 chambres, sam/cuisine/salon, sdb, dégagement, WC
1 poêle à bois Jotul F270 avec pierre olaire (puissance nom 6,7 kW rendement 77%)
Radiateur : cellier 8m² + sèche serviette sdb
Surface S/Sol 100m² : buanderie, 2 caves, chambre amis/été
Radiateur
Murs
Mur extérieur RDC : crépis + monomur 30cm bisotherm SW plus (pièce ponce) U=0,34 W/m² + placo BA13
Mur intérieur : double épaisseur placo BA13 avec isolant LDR entre les deux.(Pas de mur porteur)
Isolation
Isolation combles perdus (toitures fermettes) : sur plancher (BA13 vissé sur solives) deux couches croisées de LDR épaisseur 2*10 : 20cm tassés, poussiérreux
Isolation 6m sous chappe liquide
Tuiles terre cuites Lambert Santenay
Fenêtre double vitrage PVC 4/16/4 + Porte entrée idem
La surface du s/sol n'est que très peu chauffée, voire pas du tout car la chaudière tempère les pièces utilisées.
La température programmée au thermostat du rdc : 19°C jour (3h-18h) et 16°C nuit (18h-3h).
Le poêle à bois a été installé après la réalisation de la DPE.
Nous nous posons la question de la consommation en énergie de la maison : comment la réduire et profiter encore des CIDD qui s’arrêteront fin 2012 ?
L'isolation des combles perdus nous parait un peu "juste" et nous envisageons la ouate de cellulose. Nous disposons de 35cm de hauteur entre les solives. Votre avis ?
Est il possible de faire une ITE sur un monomur ? Est ce utile dans notre config ?
La chaudière à gaz + production d'eau chaude a 15 ans. L'investissement PAC sol/eau ou air/eau est il judicieux ? Chaudière à condensation ? Chaudière à micro-cogénération gaz.
Merci à vous tous.
Flo
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Tu as les factures d'énergie des précédents propriétaires?
Dept : Seine Maritime
Elo76 a écrit:Tu as les factures d'énergie des précédents propriétaires?
Non c'est un problème. Les précédents proprios sont restés 10 mois dans la maison (10 mois pour l'un d'entres eux ... 7 pour l'autre) et ils n'avaient pas les factures annuelles elec et gaz ...que les estimations.
Donc je n'ai pas le recul nécessaire.
Un petit up
Pour l'isolation , on me propose (réseau adek ouate) la pose des 145m² sur une épasseur de 35cm de ouate de cellulose daemmstatts CI040 à 30gkm3 pour 3100€.
La densité me parait un peu faible pour le déphasage et confort été. L'artisan me promet qu'avec cette ouate c'est ok. Détrompez moi si je me plante mais je croyais qu'une forte capacité thermique massique (c=2100J/kg.K pour cette ouate) et une grande masse volumique permettent de ralentir les transferts thermiques et donc d'augmenter le déphasage ce qui accroît le confort d'été quand on ventile la nuit. Qu'en pensez vous ? Cela suffit il pour cette marque de ouate ?
Et concernant le montant du devis ? Cela est il correct sachant qu'il n y a pas de pose de pare vapeur.
Attention avec la ouate de cellulose choisie: http://www.lemoniteur.fr/201-management/article/actualite/21[...]nt-interdits-a-la-vente
De plus le prix demandé me paraît trop élevé... Je sais pas si on peut citer d'autres entreprises ici, sinon demandes moi en mp ;)
et oui pour l'ITE Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Merci pour vos réponses.
@rentmotion : je t'envoie un mp
Je confirme également pour l'ITE, néanmoins il faut une VMC (si il n'y en a pas) pour bien évacuer l'humidité de la maison
Ok merci à tous.
Nous avons une vmc simple flux avec trois bouches d extraction : cuisine Sdb et wc. Classique!!
Bon, je viens de recevoir ma facture gdf et là c'est la déprime ...
Nous avons eu les clefs le 24/10/12 et emménager le 01/12/12.
Le gaz sert pour eau chaude (2personnes) et le chauffage des 150m² du RDC. Le s/sol n'étant pas chauffé.
L'électricité pour luminaire électro et cuisine (plaques vitro/four)
Entre le 24/10/12 et le 19/07/13 nous avons consommé pour le gaz : 31100 kWh soit 2900 m3 de gaz.... cela me semble énorme et 2600 kWh pour l'électricité.
Donc un total énergie 33 700 kWh pour 9 mois ....
Cela vous semble cohérent svp ?
Env. 300 message Haut Rhin
Salut ;)
je suis dans le 68 aussi et étudie le même sujet. Je te comprends : tu as froid :p
La maison n'est pas vieille, tu as déjà plancher chauffant et poele à bois et dpe c, tu ne pourras pas gagner tellement il me semble.
Autant dire la ceinture et les bretelles si tu mets une pompe à chaleur en prime.
chaudiere condensation : attention aux effets de mode et bien étudier les couts car tu vas la payer bien plus qu'une chaudière simple (or ta chaudière fonctionne sauf erreur ! ) , de plus pour de la condensation voir si les radiateurs sont adaptés soit couts supérieurs encore une fois etc ... (voir le retour sur investissement avant tout)
Pour ta question de fond (économie d'énergie) : d'abord laisse vivre ta maison 1 an ou 2 ans !! (tu as besoin de recul).
Puis isoler au mieux, puis voir l'efficacité du chauffage si besoin :
je te suggère cet ordre de priorité en rénovation de l'isolation :
- isolation combles (laine soufflée par exemple)
- isolation sols (sous sol, vide sanitaire)
- isolation murs par l'intérieur (combles)
- fenêtres de toit
Aprés ca tu pourras étudier les résultats sur le chauffage -factures à l'appui - , et voir si besoin de compléments en 1er lieu, voir modifs de fonds si tu veux le top du top.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h10
Devis rénovation de maison
