Isolation entre deux planchers bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.780 fois
Env. 30 message Essonne (91)
Dans mon garage attenant à la maison je dispose d'un plancher en bois sur lequel je stocke du bricolage. La charpente est de type industriel (W) pas facile de circuler mais avec le temps on s'habitue !
Le problème est que le plancher qui a été fait par le précédant propriétaire est malheureusement mal construit. Les sections de bois utilisées 155 x 60 avec un espacement de 72 cm sur une longueur de 4.20 mètres ne sont pas adaptés à l'aménagement d'un pièce "durable".
J'ai donc décidé de faire réaliser les travaux de gros œuvre (Modification charpente + création d'un plancher) par un société dont c'est le métier H _ _ _ _ _ S.
Le plancher actuel va être conservé - Il est plus bas que le précédant donc il ne va pas gêner. Cela va me laisser un espace de 15 à 20 cm entre les deux plancher. Je veux utiliser cet espace pour placer de l'isolant
Ma question : Quel isolant (Laine de verre - Économique) et surtout le fait qu'il se trouve entre deux planchers bois ne va t'il pas poser un problème au niveau respirabilité. Je précise que les deux pièces ne seront pas chauffée.
Qu'en pensez vous ?
De : Essonne (91)
Env. 200 message Nord
J'en pense que je ne vois aucun intérêt à isoler si ce n'est pas chauffé...
WhiteForest a écrit:Bonjour,
Il s'agit d'un garage accolé, l'isolation faite sur cette partie de l'habitation a une influence sur la partie chauffée - Sorte de sas.
Si je ne chauffe pas, je vais me retrouver à 0 degré l'hiver alors qu'en isolant, je vais avoir 10 - 12 degré c'est mieux
De : Essonne (91)
Env. 60 message Marne
Isolation en mousse projetée devrait convenir genre biomousse.com, ca colle sur le bois et pas besoin de pare vapeur. la laine de verre ca a le merite d etre low cost mais on en a pour son argent...
Dept : Marne
lucho51 a écrit:Isolation en mousse projetée devrait convenir genre biomousse.com, ca colle sur le bois et pas besoin de pare vapeur. la laine de verre ca a le merite d etre low cost mais on en a pour son argent...
Low cost d'accord mais l'idée est d'utiliser l'espace entre les deux planchers à moindre coup (Une sorte de plus). Sachant que l'isolation principale sera faite sur les rampants et sur les murs.
De : Essonne (91)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Titiem,
Titiem a écrit: l'idée est d'utiliser l'espace entre les deux planchers à moindre coup (Une sorte de plus). Sachant que l'isolation principale sera faite sur les rampants et sur les murs.
Si tu isoles le plancher, tu isoles les deux espaces l'un de l'autre. Si tu penses à un moment ou un autre chauffer l'un des espaces pour y rester pour bricoler par exemple, prend une laine revêtue kraft et pose le kraft du côté de la pièce qui pourra être la plus chaude dans un usage courant. Si aucune des pièces n'est chauffée, pose simplement une laine nue entre tes 2 planchers, la laine de verre étant perméable à la vapeur d'eau, cette vapeur ne restera pas bloquée et pourra traverser le plancher pour être évacuée dans un sens comme dans l'autre. Si le but est d'isoler fortement une pièce par rapport à l'autre, utilise une laine semi-rigide à faible lambda, sinon, une laine souple au lambda de 0.040W/(m.K) peut tout à fait convenir puisqu'elle est positionnée sur un plancher.
Cdlt.
De : 35 (35)
hicot35 a écrit:Bonjour Titiem,
Cdlt.
Pour le moment les deux espaces ne seront pas chauffés mais à terme (Voir très long terme) peut-être le bas qui sera transformé en buanderie. Je vais donc prendre l'option laine de verre nu
Merci pour ta réponse.
De : Essonne (91)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h04
Devis rénovation de maison
