Remblaiement du pourtour du sous sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 400 message
Le terrassier vient de faire le trou pour l'implantation de la maison avec sous sol et il y a de gros bloc de pierres (20 à 60cm de diamètre environ). Mon CT m'a dit qu'il faudra faire très attzention lors du reblaiement autour du sous sol car la chute des pierres casserait le parpaing du sous sol.
Avez-vous eu ce genre de problème et que faire pour remédier à ce problème?
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
il faut que le terrassier fasse attention
c'est tout
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Il ne faut pas remblayer avec ces pierres ,pourquoi?
Des vides vont se créer entre ces pierres et les pluies vont entrainer les terres du dessus dans ces vides.
Maître d'oeuvre - CSPS
absolument fait sortir les pierres ou enfouis les
Env. 400 message
OK mais ça fera un bon drainage m'a dit mon CT à propos de ces grooses pierres. Je rappoerterais de la terre de toute façon car je n'ai pas assez de bonne terre.
Si le terrassier doit faire attention, ça veut dire qu'il doit déposer les pierres gentillement de son godet au fond du trou pour ne pas abîmer le mur mais ça va être un sacré boulot pour lui!!!
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: OK mais ça fera un bon drainage m'a dit mon CT à propos de ces grooses pierres
C'est idiot ! pour aller ou ?
Attention aux tassements ! Le sol classique se tasse, les pierres, "rarement" ! Donc en final, mouvements en surface, ce qui est toujours désagréable, surtout s'il y a un dallage périphérique.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
il taquine le FranceL
C'est un tit nouveau mais pas manchot
A la limite tu met les pierres dans ton jardin pour une rocaille ou tu sort le Brise Roche Hydraulique.
Sinon tu vas avoir une terrasse en forme de cratere lunaire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h21
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
