Terrasse structure bois autoclave?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.407 fois
Env. 30 message Clermont Ferrand (63)
Je me pose une question que je n'ai pas reussi à trouver sur le forum.
Je voulais savoir si le bois qui servira à la structure (bastaing, chevrons , poteaux) doit forcément etre autoclave car il sera moins soumis à l'humidité.(pas d'eau stagnante)?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Clermont Ferrand (63)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Bonsoir.
La réponse et oui, sauf si la terrasse se trouve à l'intérieur...
Dept : Vosges
Merci pour ta réponse rapide et clair
bonne soirée
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Euh... non, pas forcément. Si le bois que tu prends est naturellement en classe IV, pas besoin d'autoclavage (Robinier, exotique...)
Par contre, attention, entre tes lames, l'eau va passer, il y a des chance qu'elle atterrisse sur les lambourde pour stagner dessus...
De : A Coté D'amboise (37)
Oui je n'ai pas précisé mais ma structure sera probablement en pin, donc pas classe 4 naturellement. Je ne vois pas l'intéret (écologique, prix) de faire ma structure en bois exotique. Mais je veux bien que l'on me dise le contraire, car je suis novice et je n'ai pas de certitude que des questions.
Photolover Env. 7000 message
fabioluca a écrit:Oui je n'ai pas précisé mais ma structure sera probablement en pin, donc pas classe 4 naturellement. Je ne vois pas l'intéret (écologique, prix) de faire ma structure en bois exotique. Mais je veux bien que l'on me dise le contraire, car je suis novice et je n'ai pas de certitude que des questions.
la raison en est toute simple .. la durabilité des essences .. un platelage exotique d'une durée de plus de 25 ans avec une structure en pin d'une durée d'une dizaine d'année, je ne te fais pas de dessin, tu devras tout démonter et changer ta structure avant que le platelage soit mort.
La deuxième raison, le pin est un bois léger et tendre, les bois exotiques ou certains européens comme le chêne ou le robinier sont des bois nerveux moyennement stables et très denses .. là non plus pas de dessin.
Picto recompense Photolover
Mais une structure en pin traité classe 4 a elle aussi une durée de vie de 10 ans? J'esperes que non, car vu le chantier que je vais entreprendre je ne veux pas recommencer tous les 10 ans.
fabioluca a écrit:Mais une structure en pin traité classe 4 a elle aussi une durée de vie de 10 ans? J'esperes que non, car vu le chantier que je vais entreprendre je ne veux pas recommencer tous les 10 ans.
La qualité des traitements en autoclave varie beaucoup selon les fabrications, ce qui explique les différences de longévité que vous pourrez lire à droite à gauche.
Le bois doit être impérativement sec avant l’opération de traitement pour une meilleure accroche du produit.
La quantité, donc le coût, des produits injectés peut varier de 1 à 4 .. ce qui fait que tous les autoclavés ne se valent pas.
Le séchage du bois et l’injection sous vide du produit sont des opérations très coûteuses qui peuvent expliquer des variations de prix entre des bois apparemment semblables.
Un bois autoclavé, même annoncé classe 4 (ce que vous n'avez aucun moyen de vérifier) pas cher, cela n'existe pas et dites vous bien que si on vous annonce des prix bas, c'est qu'il y a un loup quelque part .. pour avoir du bois autoclavé classe 4, il faut y mettre le prix.
En partant du postulat que le bois a été correctement séché et autoclavé avec la bonne dose de produits, il durera 15-20ans s'il n'est pas en contact avec le sol, ce qui suppose que votre structure soit montée dans les règles (cales drainantes, bandes bitumeuses, une bonne ventilation en dessous du platelage etc) pour effectivement n'avoir aucune retenue d'eau .. sinon la durée de vie sera moindre, 10 (ou moins) -15ans au max, pour une structure mal montée ou en contact avec le sol et une humidité permanente.
Le vrai autoclavé classe IV, ce n'est pas en GSB ou autre revendeurs de bois que vous le trouverez, mais directement dans les scieries équipées d'autoclave et ils ne vous le vendront pas à un prix très bas.
Donc faites bien vos calculs et demandez plusieurs devis, avec du pin autoclavé classe IV ou un bois plus dur et plus dense naturellement classe 4 ou couvrant même la classe V.
Si vous comptez mettre du chêne en platelage, faites attention le chêne noircit à l'eau s'il n'est pas correctement protégé, c'est le tanin qui provoque ces taches noires.
+1 avec Liz sur la qualité des étapes de séchage / autoclavage
-1 avec Liz sur les tanins du Chêne. Enfin, oui, le chêne dégorge bien pendant les 1er mois, mais non, pas de tâches noires sur le platelage chez moi. Par contre en dessous, le géotextile blanc est devenu marron-cuivré-pas beau. Pareil, tant que les tanin ne sont pas lavés, il faut éviter le contact avec le métal car là, ça fait de belle tâches noires(pas de problème avec les vis inox par contre).
Il faut également penser à traiter TOUTES les découpes d'un bois autoclave.
Dept : Bas Rhin
En tout cas merci pour les éclaircissements.
Perso je pense faire une structure avec des poteaux en bois sur des plots bétons, bastaings, lambourdes puis lames. Donc c'est sur que le bois ne touchera pas la terre par contre il sera en contact avec l'eau. de l'eau qui ne sera pas stagnante mais ruisselante
Sildenaf a écrit:+1 avec Liz sur la qualité des étapes de séchage / autoclavage
tu as pris le parti de laisser délaver ton chêne et de le laisser griser .. en soi ce n'est pas si grave, personnellement cela ne me gênerait pas, sauf que le tanin a une grosse utilité dans la conservation du bois et sa protection naturelle entre autre des insectes, mais ce n'est pas la seule propriété du tanin .. le chêne qui ne contient plus de tanin va se dégrader deux fois plus vite qu'un chêne qui en contient encore. Ce qui peut ne pas être gênant pour des traverses de jardin qui, elles, ont une certaine épaisseur et un certain volume, peut le devenir pour un platelage dont l'épaisseur est réduite ... Avant que tout le tanin soit sorti d'une traverse de jardin en chêne, il va falloir un bout de temps avant de tout faire sortir, pour du platelage, çà ne va pas être long vu son épaisseur et celui-ci va entrer assez vite dans sa phase de dessication, en plus de lui enlever sa couleur naturelle. Tu y aurais sûrement gagné en longévité en passant juste un stoppeur de tanin, mais c'est un choix.
Pour le géotextile, tu aurais dû prendre du noir, pour ton info, on se sert du tanin du chêne pour taner les peaux, donc pas étonnant que ton géotextile soit devenu marron cuivré
Merci Liz pour ces précisions sur le chêne.
En cache depuis hier à 20h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
