Branchement d'un compteur 220v pour evaluer une conso 380
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.434 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous
Je voudrais évaluer la consommation d'une clim , le moteur est en tri. J'ai un vieux compteur d’électricité en 220. je pensai brancher mon compteur sur un phase et le neutre de l'installation de la clim et multiplier la conso affichée par 3 pour estimer ma conso pour une durée plus ou moins longue.
Pensez vous :
1 - que je ne risque pas d’abîmer mon installation de clim en 380?
2 - que mon estimation peu etre bonne?
J'ai quelques notions d'electricité, mais je ne connais pas le fonctionnement d'un compteur
Merci d'avance pour votre aide dans mes bidouillages
Fred
Env. 4000 message Cotes D'armor
si la clim a un fonctionnement équilibré sur les 3 phases, ça doit marcher.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
je ne cherche pas une grande précision, c'est juste pour me donner une idée de consommation, sans prendre de risque pour le moteur du compresseur.
Je peux aussi changer de phase tous les 15 jours, ce sera plus précis
A bientôt
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça DOIT marcher... si les 3 phases ne consomment pas pareil, ça doit forcément faire sauter un disjoncteur quelque part !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
ffred a écrit:Bonjour,
A bientôt
aucune raison qu'un quelconque moteur encoure un risque.
Citation: ça DOIT marcher... si les 3 phases ne consomment pas pareil, ça doit forcément faire sauter un disjoncteur quelque part !
pardon ?????
pardon ?????
Si les trois phases qui alimentent un même appareil n'ont pas une intensité égale, ça doit provoquer un défaut dans le disjoncteur qui protège la ligne... à moins qu'il ne soit pas différentiel ?
De : Montlhery (91)
Tout dépend où est positionné le compteur et comment il fonctionne.
Si le compteur fonctionne avec un tore externe, vous le mettez autour de la phase que vous voulez, cela ne posera aucun problème
Si le compteur a une alimentation phase/neutre, il faut que cette phase et le neutre soient en aval du même différentiel 30mA
Par contre pas de raison que cela fasse sauter un disjoncteur (non différentiel)
Carminas
Dept : Cantal
Dites moi si je me trompe
Quelque soit les sécurités, disjoncteur dif ou pas, l'installation fonctionne. le fait de rajouter un compteur ne doit pas modifier la consommation. donc aucune sécurité ne devrai déclencher.....
Comme sécurité j'ai apparemment un disjoncteur (classique) 4 places(n+3p), puis un différentiel 3 phases (certainement) Le neutre n'alimente pas le moteur et c'est la conso du moteur qui m’intéresse.
Pour le compteur qu j'ai récupéré, il y a 2 entrés et 2 sorties, j'ai vérifié le sens (entre ou sortie) en branchant un moteur 220. par contre je n'ai pas vu de différence en inversant neutre et phase, je suppose que c'est normal
a+
fred
Un compteur a forcément une conso interne (même faible) pour son propre fonctionnement
Elle reste négligeable au vu de l'intensité mesurée par ailleurs
Faites un petit schéma de vos protections et du cablage associé.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
on est en tri phasé , il n'y à pas un ratio de racine de 3 qque part ?
et en tri phasé, 220 V c'est entre phases, pas entre phase et neutre ?
(mais je peux me planter, je connais l'élec industrielle avec neutre isolé, je suis à chaque fois dérouté par l'électricité "basique" (que vous connaissez comme étant la seule ).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
En tri on a 230V entre phase et neutre et 400W entre phases
La puissance c'est bien P = U x I x racine(3) avec U = 400V
Ce qui reviendra au même que de faire P = U x I en mono avec U = 230V et de multiplier le résultat par 3
En faisant abstraction du cosphi
Carminas
Dept : Cantal
J'ai fait le branchement et.... ça ne marche pas.
le compteur tourne très légèrement à l'endroit puis à l'envers, puis le différentiel déclenche.
le neutre ne sert qu'a alimenter une petite lumière et une horloge, meme si j'ai les 4 fils qui arrivent, la securité dif est uniquement sur les 3 phases du moteur.
et je pense que si je branche le compteur sur 2 phases : Boum!
Fred
Quel branchement a tu fait ?
voici de quoi expliquer le branchement
le neutre alimente une horloge qui gere un contacteur à droite entre sortie securité et moteur
http://hpics.li/6b0821e
Fred
Si je comprend bien ton schemas, le compteur est en amont du diff ?
Oui c'est ca, et c'est encore plus bizarre .
Je viens de me rendre compte d'un truc ..
tu a réellement branché les fils au compteur comme il le sont sur ton schémas ?
c'est quel type de compteur ?
Ben oui
et le compteur est du style:
Donc tu a branché le compteur a l'envers ... et tu a inversé phase et neutre ...
sur le compteur il y a 4 bornes.
elles se branchent ainsi :
phase entrée | neutre entrée | neutre sortie | phase sortie
tu a fait :
neutre sortie | phase sortie | neutre entrée | phase entrée
ça ne peut pas marcher:
tu a inversé l'entre et la sortie .. ce qui explique que le compteur tourne a l'envers, puis tu a inversé phase et neutre, ce qui explique que ton diff déclenche ... tu lui apporte un neutre au lieu d'une phase.
j’espère que tu n'a pas grillé ce qui est normalement alimenté PH/N ... parce que tu l'a alimenté PH/PH...
Ca marche, je ne pense pas avoir grillé l'horloge, elle était débranché. Et j'aurai du réaliser ma betise parce qu'un moteur qui tourne sur 2 phases ne fait pas le même bruit
FAB1978 , Je te remercie pour ton aide précieuse
Fred
Blush
au plaisir ...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h16
