Assemblage pour abris bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.420 fois
Env. 200 message Chirens (38)
le début du montage de mon abris approche, je voulais juste que vous me confirmiez certain assemblage comme celui-ci qui se trouve en bas proche du sol.
pour rappel le poteau fait 150x150 et les bastaings 65x180
je compte faire la même chose en haut du poteau. en fait cela fait peur car on diminue énormément la section du poteau à ces endroit.
De : Chirens (38)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Houla... des poteaux de 15x15 pour un abris bois ? t'es sur que la section sera suffisante ??
LaughLaugh
Déjà avec du 9x9 c'est pas mal. Et des bastaings, en plus, ... tu fais un étage ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
J'habite en montagne alors les conditions l'hiver.... mon montage à déjà été validé par Ludo.
je cherche à savoir si mes assemblages sont bon.
De : Chirens (38)
Personne ? Sad
De : Chirens (38)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Salut
Pour mon carport je pévoyais de faire comme toi.
Puis au moment d'évider le poteau, le fait de devoir enlever les 3 quarts de celui-ci sur une même hauteur j'ai changé d'avis et j'ai décalé une des 2 planches.
A voir si c'est possible.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Je n'ai pas trop le choix, j'ai un bardage qui passe par dessus après
De : Chirens (38)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Quelle sera la section restante de ton poteau 150-150 ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
85x85
De : Chirens (38)
En absolue du 85*85 on transporte pas mal d'effort, mais çà repend de la taille de l'abri car entre 4 ou 40m² c'est pas la même chanson.
En relatif effectivement cela sera faible car en plus il faut soustraire les section des cloue et de la fixation du piler, je trouve çà un peu trop gruyère. Pas trop pour le bas mais plus le haut ou il aura aussi les assemblage panne arba ...
C'est le même problème que pour un poinçon, sur une ferme simple ; en théorie il y en a pas besoin mais pour faire un assemblage propre entre la faitière et les arba on place cette pièce de forte section.
Idem dans ton cas si les deux lisses bas transmettent des efforts il faudra augmenter la section au niveau de ton poteau pour avoir assez de matière.
cdt
Ok, merci, à la rigueure pour le bas je peux réduire l'épaisseur des bastaing à cet endroit
De : Chirens (38)
Une idée :
un assemblage mi bois sur la lisse ?
cdt
C'est la traduction en langage charpentier de ce que j'ai dit ??
De : Chirens (38)
Au lieu d'enfoncer tout les 65mm de la lisse dans le poteau, tu réduit l’épaisseur en bout de moitié, cela s'appelle une entaille mi bois
elle peux être aussi à queue d'aronde
cdt
Je pense faire cela, merci.
De : Chirens (38)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
