Porte d'entrée trop haute : que faire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.359 fois
Env. 100 message Le Rove Pres De Marseille
mon chauffagiste m'a fait remarquer en posant le chauffage au sol, que la porte d'entrée était plus haute que tous les autres ouvrant du salon ! (trois portre fenetres qui donnent dehors et une porte)
A savoir 4cm de plus tout de même. Il m'a expliqué que la porte d'entrée "commande" généralement le niveau de la chappe qui doit etre coulée sur le chauffage en théorie la semaine prochaine.
Dans ce cas de figure, ne pouvant faire la chappe au niveau de la porte d'entrée (cela tomberait plus haut que les autres ouvrant) je vais devoir la faire plus basse, au niveau des autres ouvrants. Ce qui laissera apparent un morceau de doublure sous la porte d'entrée ! elle sera 4cm au dessus de la chappe quoi.. Ca rime à rien !
Que feriez vous dans mon cas ?
Si le consttructeur refuse de casser et remettre la porte d'entrée plus basse, puis-je demander une compensation financière ? Mais alors de quel ordre ?
Ca parait rien mais 4 centimètre sur une hauteur totale de 20cm c'est pas négligeable, cela fera une petite marche typique casse gueule et inesthétique à l'entrée. On préfère qu'il casse, on ne veut pas d'argent, mas on imagine qu'il refusera. Alors a ce moment là on ne lui fera pas cadeau son erreur Mad
Merci de vos conseils.
De : Le Rove Pres De Marseille
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Les linteaux sont donc décalés de 4 cm également ?
(à moins que ce soit la taille de la porte qui soit bouffée de 4 cm ?)
Etonnant. Je dirais : à refaire.
De : Bzh (22) (22)
Oui les linteaux aussi. tout l'encadrement en béton de la porte est trop haut. Elle est posée sur des "appuis en terre cuite" qui sont visibles de l'intérieur, et il le resteront car la chappe ne les recouvrera pas !
Je pensais faire une chappe en pente, mais 4 centimètre selon mon "chappiste" ce n'est pas rattrapable car ce serait trop prononcer. un demi a un centimètre, oui, mais 4 c'est pas possible. Il veut que je lui fasse une attestation comme quoi si je signe avec lui, je m'engage a ne pas le tenir responsable de la porte trop haute car selon lui le résultat sera très laid.
non non pas de chape en pente !
Tu fais casser les appuis, et ils pourront redescendre combler sous le linteau (sans y toucher).
On m'a fait ca pour une fenetre, on l'a déplacé 3 fois suite a quelques incomprehensions et mauvaises estimations entre moi et le MOE. Le macon devenait fou a totu peter ce qu'il faisait Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
je devrais alors me passer des appuis ?
Ca risque pas d'abimer la porte sinon ?
bah non ils te remettent des appuis neufs bien sur, mais positionnés plus bas.
BrickBroc
je vais demander mais je doute qu'ils acceptent de casser :(
Env. 200 message
à partir du moment où c'est eux les responsables de la clowneries, ils ont pas à dire s'ils sont OK ou pas: ils doivent refaire.
Autant on peut accepter 1/2 cm sur la hautur d'une porte, autant 4 cm, c'est inadmissible.
En tout cas, gardes ton chauffagiste Wub, il t'a alerté et ce n'est pas si courant que cela. W00t
Bon courage
Kuch
bateson, il n'y a pas a se demander si ils vont accepter, dis toi qu'ils doivent accepter et sois ferme des le depart, car tu es dans ton droit.
C'est toi le client, c'est toi qui paie, et c'est toi qui va y vivre.
Apres, faudrait voir sur place ce que ca donne, mais dans le principe, fais reparer ce qui n'est pas normal.
BrickBroc
merci beaucoup je vais faire pression. C'est refusé à ce jour, il prétexte qu'une erreur de 4cm de hauteur sur la porte entre dans leur seul de tolérance.
Sous entendu c'est moi qui chippote !
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
IL FAUT QUILS CASSENT ET QU'ILS REFASSENT !!!!!!!!
(petit petit petit.... Abricotier... Petit... Petit Petit Petit...)
Mais ce que je pense reste sérieux. 4cm c'est pas normal, c'est casse gueule en plus. Et c'est pas grand chose à refaire !
Env. 70 message Pau (64)
Et descendre une porte de 4 cm avant de faire la chappe ce n'est pas sorcier.
Fais les bouger ses ***.
De : Pau (64)
Env. 700 message 29 (29)
Voila ce que ca donne quand on ne fait pas attention lors de la construction, et je confirme que c'est casse gueule, laid, nul etc.
Quand on a fait construire il y à 5 ans, on ne s'en est pas aperçu, et on s'y est vite fait, jusqu'à ce que les enfants trébuchent et se blessent.
On a vérifié chez les copains et voisins, et rares sont ceux qui ont autant de décalage, (et pour cause!!). Crois moi, si nous l'avions vu, nous aurions fait tout casser et recommencer. Alors n'hésites pas, mets la pression. Ils ont fait l'erreur, ils réparent c'est tout.
Nous seront plus vigilents pour la 2ème maison.
Bon courage et ne te laisse pas embobiner.
Tiens nous au courant.
Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
De : 29 (29)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h20
Devis expert en batiment
