Cote tapée?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.498 fois
Env. 700 message Autun (71)
mon menuisier me demande une cote de tapée pour les fenêtre, sachant que j'isole avec 140mm de laine de verre et que la fenêtre sera posée en applique, combien je dois mettre?
Merci d'avance
De : Autun (71)
Doublage système ossature métallique :
normalement pour une laine de 140mm il faut une tapée de 170mm
laine 140 + fourrure verticale 18mm + BA13 (12,5mm) = 170mm
Certain ne mettent que 160 mm mais on comprime la laine et passer les
gaines est plus difficile surtout pour les laines en lambda 0,032.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
prévoir en 180,pas sure que ça existe en 170 !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 200 message Haute Vienne
Si c'est un menuisier qui les fait sur mesure, alors tout est possible...
Moi je dirait dans l'ordre :
160 avec bandes de redressement de 10 = 170 (l'idéal)
170 : uniquement sur mesure
180 : moins courant, plus chère et place perdue
160 : en compressant un peu la laine de verre au niveau des rails
Dept : Haute Vienne
Photolover Env. 50 message Lot Et Garonne
Bonsoir, quelqu'un sait-il si ca existe en 190 voire 195? car on souhaite faire de la pierre reconstituée sur les murs du salon et l'épaisseur pierre+colle fait 3.2 cm donc avec des standard 160, ca va "dépasser" par rapport à la fenêtre... pas terrible esthétiquement Crying
merci.
Picto recompense Photolover
Dept : Lot Et Garonne
Non, les côtes que tu donne, c'est du sur mesure...
Il faut passer sur du 200 pour retomber sur du standard
Dept : Haute Vienne
Ok merci beaucoup.
En cache depuis hier à 13h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
