Puits canadien..?
Ce sujet comporte 97 messages et a été affiché 22.722 fois
11
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je profite de ce sujet très intéressant pour vous poser une question.
J'envisage de faire un puits canadien sauf que la pente est inversée. Ma maison se trouverait plus haute que la cheminée.
J'imagine qu'il faut donc mettre un regard sous la cheminée, mais comment faire pour évacuer les condensats ?
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
As tu pensé mettre un puits canadien hydraulique? Cela pourrait régler ton problème de condensats.
smux a écrit:Bonjour,
De : Hettange-grande (57)
Env. 400 message Haute Garonne
Puits canadien hydraulique nécessite une VMC DF ou un convecteur plafonnier pour le refroidissement
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
Il faudra juste installer une pompe de relevage des condensas dans le puisard.
Quelques exemples de montages possibles ...
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
Merci !
Dept : Haute Vienne
Membre sympa Env. 400 message Taverny (95)
quelqu'un sait-il, en cas d'installation d'un puits canadien hydrolique, si l'installation d'une terrasse autour de la maison (donc potentiellement au dessus des conduits dans lesquels va circulée l'eau glycolée), est possible ? merci.
Picto recompense Membre sympa
De : Taverny (95)
Bonjour, quelqu'un sait-il, si avec un puits canadien hydrolique, s'il est possible d'installer une terrasse autour de la maison, i.e. c'est-à-dire au dessus des conduits où va circuler l'eau glycolée du puits canadien ? Merci.
De : Taverny (95)
Pas de soucis... On utilise le même genre de tuyau que pour l'eau, tuyau sur lequel on passe en voiture bien souvent !
De : Taverny (95)
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Pour ta question DODOAL, je ne pense qu'il n'y a aucun problème technique mais surement une légère baisse de performance car la terrasse va peut être diminuer la quantité d'humidité dans le sol ce qui aura pour effet un échange thermique moins important.
Cela est théorique.
De : Lure (70)
Moi non plus, je ne le ferai pas. La terrasse peut descendre suite au tassement du remblai et comme indiqué dans le message de frappemous les perfs s'en trouve dégradées.
frappemous a écrit:Pour ta question DODOAL, je ne pense qu'il n'y a aucun problème technique mais surement une légère baisse de performance car la terrasse va peut être diminuer la quantité d'humidité dans le sol ce qui aura pour effet un échange thermique moins important.
Cela est théorique.
Merci pour vos réponses.Vos avis / retours d'expérience sont toujours les bienvenus.
En tout état de cause, si terrasse il y a, nous attendrons au moins 1 année pour bien laisser les terres se tasser.
De : Taverny (95)
Ne pas oublié d'isoler TOUS les tuyaux, y compris du puits canadien jusqu'à la VMC sinon, condensation assurée !!
Est-ce bien utile dans le cas d'un puits canadien hydraulique (eau glycolée circulant à l'intérieur des tuyaux)?
merci.
De : Taverny (95)
Concernant le puits canadien en lui même dans ce cas, non...mais il restera la VMC à traiter, pour les gaines d'arrivée d'air frais et ceux d'extraction...
Merci à suivre donc lors de la mise en place.
De : Taverny (95)
Voici un schéma d’installation VMC DF/ puits canadien à eau glycolée dans un sous-sol:
http://ventilation-cimro.net/home/puits-canadien-a-eau-glycolee/
Cdt
Merci Courne pour ce petit schéma.
Effectivement il est demandé dans le cas du puits canadien hydraulique d'isolé les tuyaux (avec du "Armaflex") en dehors du sol pour évité la condensation.
J'ai une petite question, mes tuyaux passeront dans le sol depuis mon vide sanitaire et passera dans des gaines sous les fondations de ma maison (déjà mis en œuvre). Je dois isoler mes tuyaux dans les gaines sous fondations ? laisser comme ça ? ou remplir les gaines de qqch ?
Merci pour vos réponses ou idées.
De : Lure (70)
frappemous a écrit:Merci Courne pour ce petit schéma.
Ilserait mieux d’éviter l’échange thermique entre les fondations et le liquidegéothermique : Jeconseil d’isoler les capteurs du ‘’puits canadien’’ sur cette partie avecArmaflex ou équivalent; Tupeux aussi remplier les gaines avec la mousse PU.
Cdt
J'ai une petite question, mes tuyaux passeront dans le sol depuis mon vide sanitaire et passera dans des gaines sous les fondations de ma maison (déjà mis en oeuvre). Je dois isoler mes tuyaux dans les gaines sous fondations ? laisser comme ça ? ou remplir les gaines de qqch ?
Ilserait mieux d'éviter l'échange thermique entre les fondations et le liquide géothermique : Je conseil d'isoler les capteurs du puits canadien sur cette partie avec Armaflex ou équivalent; Tu peux aussi remplier les gaines avec la mousse PU.
Cdt
Super, merci pour tes conseils.
De : Lure (70)
Quel serait le meilleur isolant existant pour un PEHD de 32 car j'ai moi aussi une partie à isoler (quelques cm avant la traversée, la traversée et ensuite dans le garage.
Le top étant l'armaflex...
OK.. je viens d'envoer un mail pour avoir la référence qui va bien et le nom d'un revendeur, car je ne sais pas ou trouver cela. C'est vendu en quelle unité en général ?
Quand tu auras le tarif, merci de me le donner, je verrais pour te trouver moins cher...
Armaflex XG est vendue en rouleau, 1 m x 8, 13 mm d’épaisseur et 1 m x 6 m en 19 mm d’épaisseur. Assez cher.
Les tapis camping luxe/gym chez Décathlon fait la même chose ; il faut acheter plusieurs tapis en 60 cm x 1,80m. On trouve les
épaisseurs entre 6mm et 15mm.
courne a écrit:Armaflex XG est vendue en rouleau, 1 m x 8, 13 mm d’épaisseur et 1 m x 6 m en 19 mm d’épaisseur. Assez cher.
Les tapis de chez Décathlon ont le même lambda et sont anti condensation ?
Ce n'est pas vrai que c'est cher...
Lambda peut varier + - 0,040 W/(m K) / 40°C selon le produit. L’étanche à la vapeur d’eau lorsque la mousse est une mousse cellule fermée, caoutchoute synthétique, élastomère ou polyéthylène.
J’avais acheté il y 4 ans chez Leclercq les tapis en mousse 10mm avec le film alu, donc étanche à la vapeur. C’est testé, pas de condensation avec 20mm et scotché en alu. Bien sûr que Armaflex est un produit pro, mais 19mm vaut 25€/m2.
(qui va vider les étagères à Décathlon en premier ?)
courne a écrit:Lambda peut varier + - 0,040 W/(m K) / 40°C selon le produit. L’étanche à la vapeur d’eau lorsque la mousse est une mousse cellule fermée, caoutchoute synthétique, élastomère ou polyéthylène.
25€ le m² ? je l'ai acheté 85€ le rouleau de 6m² en autocollant !
const101 a écrit:OK.. je viens d'envoer un mail pour avoir la référence qui va bien et le nom d'un revendeur, car je ne sais pas ou trouver cela. C'est vendu en quelle unité en général ?
Lestubes isolants pour les canalisations, Ø 60mm ex. et ép. de mousse 13mm (noir)pour le conduit PE 32, vendue en vrac dans les magasins de bricolage, longueurde 1m. Demander les tarif par ex. chez PUMPlastique.
Cdt
Les plaques en rouleau étaient pour isoler les conduits ventilation galvas mais pas des capteurs du puits canadien. Armaflex de 19mm ép. valait 25€/m2 il y a quelques années en rouleau. C’est sympa, 14,20 €/m2 avec adhésif, en quelle épaisseur? En mousse noir?
à+
L'armaflex et les produits de GSB dont tu parles courne, cela ne me semble pas comparable...
Tu as raison const101, pas pour isoler les capteurs géothermique mais les conduits aérauliques oui. Cela dépend des produits qu'on trouve chez GSB.
Effectivement, l'Armaflex/NMC sont les meilleurs produits.
à+
L'avantage des plaques en rouleau, c'est qu'on peut isoler n'importe quoi avec si on n'a pas 2 mains gauches...
Mon prix est bien pour de l'armaflex noir, en 19mm et en autocollant.
Je suis tout à fait d’accord avec toi pipine51, et pas facile à trouver les isolants alternatifs moins chers que cela.
J’espère que tu as eu ton système du puits canadien aussi bon marché…
Moi j'ai isolé mes conduits "air" avec du bourrelet metisse (le relais, vêtements recylés). Mes tuyaus étaient par ailleurs déja islant (isopipe en PS gris)
quelqu'un connaîtrait-il un installateur de puits canadien + VMC Double flux Zendher (ComfoAir 350) intervenant en Ile de France ? merci par avance pour vos retours.
bien cordialement
De : Taverny (95)
DODOAL a écrit:Bonjour
bien cordialement
Pour ma part j'ai contacté directement le commercial régional zehnder qui m'ont mis en lien avec un prestataire local. si tu as d'autre questions, je suis en train de la mettre en oeuvre chez moi ComfaAir 350L Luxe + ComfoFond L (puits canadien hydraulique)
Frappemous
De : Lure (70)
Env. 70 message Gradignan (33)
Perso j'ai posé une vmc double flux ideo 325 couplée à un échangeur netec avec son régulateur, ça marche du tonnerre. Plus de détails sur mon blog lacase33
De : Gradignan (33)
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Je vois qu'on s'éloigne du sujet du puits canadien, ou provençal si vous voulez.
Une fois de plus des "ingénieurs" sont venus se greffer à un sujet hyper simple au départ et qui se retrouve noyé dans des chiffrages hallucinants sans pour autant prendre en considération la SIMPLICITE relative des anciennes méthodes.
D'accord avec le détracteurs du PVC pour le tuyau, mais une simple gaine rouge d'amenée de conducteur électrique fait TRES BIEN l'affaire pour un puits simple. Aller chercher les 4m de fonds ??? z'êtes cintrés messieurs ??!!!
Pour les bactéries et autres champignons, si vous avez deux onces de bon sens vous laissez une cordelette de DEUX fois la longueur du puits dans ce dernier et une fois par an vous RAMONEZ le puits avec une boule de chiffons nouée sur la corde; un bonhomme de chaque bout et zou !!
Ca marche du feu de dieu, sans radon ni toxine ni quoi. Une pente, deux mètres de fonds, basta. Et pas des 5k€ d'investissement!! M'enfin bon, ce que j'en dis.... Rolleyes
De : St Nazaire (44)
La gaine fait en général 200mm de diamètre...il faut une gaine avec une paroi lisse. 2m à 2.5m de profondeur.
En ce qui concerne les bactéries et les champignons, faut avoir le courage de tirer les 50m de cordes, surtout s'il y a quelques virages. La médecine vient d'apprendre qu'avec un simple chiffon, on pouvait s'en débarrasser...Pour ce qui est du radon, et des toxines, vu que personne ne fera contrôler quoi que soit...s'en rendra t on compte au moment du cancer ?? MDR !
En même temps, si t'as pas le courage de tirer 50m de fil... ne te lance pas dans l'autoconstruction, c'est juste un avis Rolleyes
Après, libre à chacun de faire des puits canadiens à 5k€, ma rentabilité est immédiate puisue je profite de la tranchée d'amenée des réseaux pour loger ma gaine polyéthylène .... juste une caisse de wisky pour creuser un peu plus profond pour le terrassier et zou !
Pour le radon ou les toxines, vu que l'air aspiré vient de dehors, je ne vois aucune différence avec l'air ....aspiré par le puits. Franchement, il y a des sujets abordés qui me ... laissent pantois. Mellow
Pipine51 n'a pas besoin de se lancer.. c'est déja fait
Tout cela c'est bien, mais qui a parlé ici de puits à 5000€ ? de tuyaux à 4m de profondeur ?
Le kit puits canadien doit coûter dans les 3000€ de mémoire, pour un Helios. Mais pour ce prix, nous n'avons pas qu'un tuyau de 50m !!
Il y a aussi le manchon qui passe à travers le mur, le té qui récupère les condensats, le by pass, la borne inox avec son filtre, le capteur de température qui module en fonction des réglages que l'on souhaite. Je suppose qu'avec la simple bobine de tuyau rouge, on ne doit pas avoir tout cela ??
Pourquoi utilisé une VMC, un vieux ventilo de radiateur de bagnole, et hop, le tour est joué également, non ??
Je vois que le sujet à tendance à fâcher Pipine, je m'en excuse auprès de lui et de tout ceux qui peuvent se sentir offusqué par mes messages.
Mais bon, j'en suis à ma cinquième MOB construite, de A à Z , sauf les fondations et le mur inertiel interne : j'en ai plein le dos du béton, et donc j'ai comme qui dirait une "certaine expérience" du sujet.
Je me permet donc de poser la question de l'amortissement des puits canadiens à 3000 euros... Je donne juste mon avis, une méthode efficace et rentable de suite puisqu'on profite des tranchées et que le matos ne coûte pas cher. Après, si ça dérange....
Pardon, pas de soucis pour moi !
Juste qu'il ne faut peut être pas voir QUE le tuyau, il faut aussi voir ce qu'il se trouve à chaque bout de celui ci !
En ce qui concerne l'amortissement, je ne le vois pas comme cela. Pour moi, c'est comme l'amortissement d'une maison passive, la question ne se pose pas, puisqu'on n'est plus dans le même registre...
Ce qui me pose le plus de problème dans le sujet de l'amortissement, c'est de se poser la question sur des sujets comme ceux là, mais ne plus se poser la question quand on arrive sur des sujets comme la cuisine ou la salle de bain, ou les entreprises vendent des meubles ou le prix du m² du bois équivaut à celui du caviar !! Là, je me pose la question de l'amortissement !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h56
Devis VMC / VMC double flux
11
