Puits canadien..?
Ce sujet comporte 97 messages et a été affiché 22.726 fois
11
Env. 70 message Gradignan (33)
@tocgwen : ne mets surtout pas de la gaine annelée, ça sera un nid à moisissures! il existe des gaines de vmc à interieur lisse, utilise plutot cela, mais le mieux est un puits canadien à eau glycolée, ça résout tous ces problèmes
De : Gradignan (33)
tocgwen a écrit:Je vois que le sujet à tendance à fâcher Pipine, je m'en excuse auprès de lui et de tout ceux qui peuvent se sentir offusqué par mes messages.
Mais bon, j'en suis à ma cinquième MOB construite, de A à Z , sauf les fondations et le mur inertiel interne : j'en ai plein le dos du béton, et donc j'ai comme qui dirait une "certaine expérience" du sujet.
Je me permet donc de poser la question de l'amortissement des puits canadiens à 3000 euros... Je donne juste mon avis, une méthode efficace et rentable de suite puisqu'on profite des tranchées et que le matos ne coûte pas cher. Après, si ça dérange....
On peut aussi se poser la question de l’intérêt d'un mur inertiel.. après en avoir modélisé un dans le logiciel de simulation dynamique et dans phpp et après l'avoir fait chiffrer par le maçon j'ai décider d'aller chercher l'inertie ailleurs, via un échangeur à eau glycolée (sewt).
Le kit m'est revenu à 1500€ et il m'a permi d'economiser le module de préchauffage de l'air de la vmc (indispensable dans l'est de la france pour eviter le givre dans l'echangeur), qui doit valoir dans les 1500€. Il faudra peut-être que j'ajoute encore quelques € pour la plomberie, car je risque d'avoir besoin d'aide !
C'est cool de pouvoir faire bosser des gens sur une autoconstruction pour faire des plus-value immobilière par la suite .
Si on souhaite bricoler un puits soit même, je conseille quand même de lire l'ouvrage de Bruno Herzog (eyrolles) pour éviter les erreurs...
Par contre, le système de puits canadien pas cher, en PVC pour équiper son chauffe eau thermodynamique, aucun soucis, cela devrait même être la norme, car à ce niveau, on ne respirera pas l'air ensuite...mais il faut aussi un by pass...
D'ailleurs je change de sujet..Qui a déjà calculé la différence de coût entre :
- monter son chauffe eau thermodynamique en heures creuses...
- monter son chauffe eau thermodynamique en heures pleines...
car l'interêt du chauffe eau thermodynamique, est de récupérer les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau. Plus il y a de calories dans l'air, plus il peut en récupérer. Or, il fait plus chaud la journée que la nuit... Or, le tarif heures creuses est souvent la nuit ! A priori, il serait donc plus intéressant de faire fonctionner son chauffe eau la journée, quelqu'un a t il déjà fait le calcul ?
En fait, cela dépend surtout du delta entre la température du jour et de la nuit. Si le delta est faible, il faut qu'il fonctionne la nuit, en heures creuses, si le delta est fort, il est peut être préférable de le faire fonctionner le jour, en heures pleines...
Ou alors pour retomber sur mes pattes, le faire fonctionner sur un puits canadien si les nuits sont trop froides...???
Cela vaut-il encore le coup les heures creuses ?
Le débit nécessaire est peut-être trop conséquent pour fonctionner avec un puits canadien ?
Pour ta question : https://www.forumconstruire.[...]-124468.php
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Pour le tuyau annelé..... évidemment que je ne met pas ça. Biggrin
Les gaines "rouge" sont doublées d'une paroi en éthylène ou ... en machin non toxique je ne sais plus trop quoi. Merci de préciser pour les champignons etc... mais ça coulait de source. Celui qui parle de ça n'a jamais du en toucher une de sa vie de gaine...
Pour le mur inertiel, je ne sais pas si les calculs de ton logiciel prennent en compte l'inertie des parois d'une maison à faible masse, mais si tu veux un peu de doc là dessus pioche donc dans les livres d'edward MAZRIA ou le fameux MAISONs BIOCLIMATIQUES d'Eyrolle, encore le "les maisons solaires" des éditions étincelle (Montréal 1979) ou encore, juste, jetes un oeil sur les travaux de TROMBE et MICHEL sur les murs capteurs....
Couplés à un puits ça marche aussi pas mal.
Après, si tu n'y crois pas fais bien comme tu le souhaite, mais si tu passes un de ces 4 en Bretagne, passe donc un matin de janvier dans un de mes trois protos , juste histoire de "vivre" autre chose qu'une réponse d'une feuille blanche sortie d'une imprimante.
Si, sans délirer, l'inertie d'un bâtiment bien conçu c'est primordial pour le déphasage et l'amortissement des températures. Il n'y a pas photo. Fais donc un essai juste avec une serre ...enfin deux, dans lesqelles tu placeras des bidons d'eau et l'autre rien... un enregistreur séquentiel sur une semaine et tu vas vraiment comprendre le sens de l'inertie et le confort que ça amène. (non, je ne vis pas dans une serre ) Laugh
On est à l'âge du faire, pas du bronzé toute l'année.
Je sais que je suis un peu "rentre dedans", que je ne vais pas me faire que des copains, mais il faut avancer, entre les coupeurs de cheveux en quatre, les ifocon et les grandes bouches qu'en foutent pas une ramée mais qui la ramène, je suis persuadé qu'il y a des gens motivés qui veulent avancer, bricoler sereinement leur maison sans se ruiner.
Ceux là je veux bien causer et fournir mon aide si possible. Après, une fois qu'on me connait, quand "ça passe" c'est carrément top et ça avance dru !! Wink Le reste....
De : St Nazaire (44)
Env. 20 message Rhone
Si notre réalisation peut vous inspirer, j'ai mis sur mon blog la conception, la réalisation et les mesures de notre puits canadien / provencal près de lyon : http://nrlog.fr/index.php/ta[...]s-canadien/
IL est constitué de 2 tuyaux parallèles de diamètre 200, enterrés à ~2m (avec pente) sur 40m.
Il marche très bien!
Philippe
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 02h40
Devis VMC / VMC double flux
11
