Besoin avis sur plan plancher chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.013 fois
7
Env. 200 message Wissous (91)
Je dois installer un plancher chauffant dans ma nouvelle maison. La surface au sol est de 100 m² hauteur sous plafond de 2m5 suaf dans le hall avec l'ecalier qui est de type cathedrale.
J'ai un plan pour la disposition des tubes PER 13x16, j'ai reserré les pas le long des portes fenetres.
J'ai besoin de vos avis pour optimiser mon installation des tubes .
Uploaded with ImageShack.us
De : Wissous (91)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Slt,
si tu ne nous donne aucun renseignement ni sur l'isolation, ni sur la région, ni sur les déperditions, ni sur l'orientation de ta maison, je vois mal qui pourrait avoir un avis sur ce plancher chauffant...
De : Arzal (56)
Env. 100 message Belleydoux (1)
Mais si on peut donner un avis.
Déjà pour commencer :
http://plancher-chauffant.comprendrechoisir.com/comprendre/d[...]ment-plancher-chauffant
Ensuite, je dirais qu'il vaut mieux laisser 10cm ème les tuyaux et les murs.
Et puis les PER sont beaucoup trop resserrer en sortie de ta nourrice. Cela va entraîner une zone de surchauffe le long du mur de la salle à manger.
De : Belleydoux (1)
Et puis plus de 200m de PER dans ton salon, c'est trop long. Pour limiter les pertes de charge, il vaut mieux scinder ton circuit en 2 pour en faire 2 de moins de100m (le PER, c'est souvent vendu en couronne de 100m).
De : Belleydoux (1)
Re bonjour,
Alors pour plus de precision j'habite dans le sud de l'essonne vers la ferte alais en region parisienne.
l'isolation des murs sera du placo 10+80 std au sol pas de vide sanitaire, il y aura juste 5 cm de dalle isolante, orientation sud ouest
Je vais essayer d'utiliser le logiciel EMIDAL
si vous avez des infos ou des conseils je suis prenneur
De : Wissous (91)
Effectivement, plus de 200 metres pour le salon, c'est bcp trop. 100m maxi
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je viens de faire une nouvelle disposition pour mes tube PER, j'ai fait 2 circuits pour le salon.
Si vous avez des commentaires surtout je suis prenneur MErci!
De : Wissous (91)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Je surpris par la démarche. Un plancher chauffant doit se dimensionner en fonction des besoins et en tenant compte des pertes de charges de chaque circuit afin d'avoir la certitude de pouvoir équilibrer les débits par le réglage des vannes de retour ; il existe des logiciels spécialisés pour ce genre de dimensionnement.
Dept : Doubs
oui le probleme est encore pris à l'envers tres peu d'isolation prevue un systeme de chauffage cher à l'investissement et cher à l'utilisation Crying
investissez dans l'isolation efficace pas dans le chauffage ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 500 message Saumur (49)
Avec quel logiciel as tu fait tes plans ?
Ca m'interresse
De : Saumur (49)
Reponse à guezos : Pas besoin d’un logiciel ce sont juste des lignes et des arcs de cercle ! j’ai les plans de ma maison et je trace mes circuits dedans à la main !
reponse à Regismu :Je ne comprends pas votre réponse, j’ ai une question à un probleme donné, je cherche donc de l’aide pour le résoudre, je ne cherche en aucun cas un avis ( si tout le monde fait comme vous le forum n’aurai plus de sens)
Je vous conseil d’ouvrir un post pour exposer vos idées.
Dans mon cas il y a eu des choix de fait il y a plus de 50ans pour la construction de ma maison, elle est aujourd’hui agrandie de facon simple, peu cher, et surtout facile à mettre en œuvre pour un auto constructeur . j’aurai pu effectivement faire beaucoup mieux pour l’isolation mais encore une fois ce n’est pas mon but.
De : Wissous (91)
Bonjour longerenprojet
si un forum n'est pas pour donner un avis je pense que vous vous etes trompe d'endroit ..
si vous pensez que l'avenir n'est pas dans l'isolation d'abord pour reduire ses besoins au maximun ... avant de penser et dimensionner le chauffage ..
je vous ai donne le mien évidement vous en faites ce que vous voulez c'est vous qui payez
bon projet Biggrin
De : Rognac 13 (13)
ça parait pas mal mais tu as encore un peu trop de longueur dans ton salon ce qui risque de te poser des problemes d'équilibrage.
Je rajouterai un troisieme boucle.
à titre d'exemple, j'en ai 4 dans mon salon de 65 m².
Je suppose que tu ne peux pas déplacer la nourrice (genre sous l'escalier) ?
Dept : Aube
Je répète, quitte à passer pour un emmerdeur, que si tu ne donnes aucune indication concernant l'isolation, la région et l'orientation de ta maison, tout ce qui pourra t'être répondu a toutes chances d'être fantaisiste... c'est le cas de la plupart des réponses actuelles... on conçoit un chauffage à partir d'un calcul, même approximatif, des déperditions, pas à partir de l'avis du voisin ou de l'état d'âme du passant... surtout sur internet.
De : Arzal (56)
Reponse a bardal: je pensais avoir donné les info. :
Alors la maison est pose sur un radier beton de 24m3 pour l aile de gauche ( la separation ancienne maison agrandissement est visible sur les plans la ou il y a 2 gros murs.
L ancienne partie est sans vide sanitaire.
Au niveau du sol je vais pose un isolant extrude de 60mm
Au niveau des murs j ai du placo 10+80 avec une stucture en parpaing classique. Il y a des rupture de pont thermique au niveau des planchers des etages.
La maison est orienté sud est en haut du plan. Le nord est de le coin inferieur gauche.
Toutes les menuiserie sont en bois double vitrage de chez lapeyre.
Merci pour votre aide
De : Wissous (91)
Reponse a stephrider:si j aimerai bien deplacer la nourrice mais l arrivee principale est dans le celier et je ne sais pas deporter une nourrice. A moins d avoir une deuxime arrivee.
De : Wissous (91)
longerenprojet a écrit:Reponse a bardal: je pensais avoir donné les info. :
J'insiste lourdement mais je ne parlais pas d'un logiciel pour dessiner les pas du plancher mais pour déterminer les besoins dans chaque pièce en fonction des caractéristiques de la maison (type isolation, type fenêtre avec leur classification AEV , exposition, etc). ; Ensuite le logiciel détermne le nombre de circuits par pièce ainsi que la longueur de chaque circuit pour équilibrer les pertes de charge.
C'est la seule solution pour avoir un plancher chauffant confortable.
Dept : Doubs
Env. 20 message Habsheim (68)
Je suis installateur dans le 68 Alsace mais je n est rien a vous vendre en région parisienne juste vous offrir des conseils
Chez - 15 en hivers...
Pour moi les boucles de 150 m maxi 200 m ne me choc pas
De toute façon l équilibrage sera réalisé à la mise en route sur les collecteurs de plancher
Par contre je vous conseille vivement de ne plus utilisé de tire PER mais de préférer les tubes multicouches
Cela vous évitera d oxygène l eau et par conséquent de develloper des algues qui vont à coût sur vous boucher les réseau à moyens terme
Et dans ce cas plus besoin de traitement chimique de l eau du réseau
Pour le trace , les normes exigent de laisser 10 cm le l'os des murs mais c est simplement pour être sur par la suite que l on peut percer le sol si besoin
Personnellement ,je prend toujours des photos du réseau posé avant la chape ( ça peut être utile dans le futur)
Dernier point isolation:
Au sol mini 100 MM. Si pas de vide sanitaire !!
Et les combles vous n en parlez pas ,c est pourtant le plus importantOhmyOhmy: mini 30 cm laine de verre compressée
Bon courage
De : Habsheim (68)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h10
Le chauffage électrique
7
