Besoin d'aide notice descriptive maçonnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.559 fois
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
J'ai besoin d'aide.
Un constructeur marque sur la notice descriptive : maçonnerie ; Maison R+1 sur blocage. Murs périphérique briques suivant étude BBIO.
Est-ce que vous savez si ce sont de moins bonnes prestations que de la maçonnerie 100% brique ?
Merci d'avance
De : Grenoble (38)
Up
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
heu... pour moi, c'est du 100% brique déjà. Je n'ai pas encore vu (mais je n'ai pas encore tout vu) une maison avec des parpaings et de la brique à la fois.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
les murs en parpaing+brique, ça se fait beaucoup dans le nord (briques 6x11x22), avec une lame d'air entre les deux on évite l'humidité extérieur de s'infiltrer.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse,
Dans le cas que tu décris, les briques et les parpaings sont accolés (côte à côte) alors que là, dans ma notice, ça à l'air d'être l'un sur l'autre non ?
Et cette histoire de blocage, c'est quoi ?
Merci encore
De : Grenoble (38)
Euh... comme Popeye, j'y vois du 100% brique dans la description... d'où vient le sujet des parpaings ?
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Euh... comme Popeye, j'y vois du 100% brique dans la description... d'où vient le sujet des parpaings ?
Le blocage c'est pas une méthode qui consiste à mettre du béton ou du parpaing ?
De : Grenoble (38)
Ah ok. Si c'est dans les fondations, ça me semble indispensable, la brique sera trop fragile, je suppose... Sur la mienne, de construction "orientée brique", ya du béton partout, la dalle, les chainages dans les briques, et un mur porteur banché au centre, pour la charpente, etc...
De : Wadirum (44)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
