Humidite au plafond suite isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.082 fois
Env. 10 message Villeparisis (77)
J ai isolé mes combles l'été dernier, en dessous ci trouve la chambre de ma fille ou j'ai réalisé un faux plafond, le soucis est que l'hiver dernier j ai remarqué que lorsque il fait très froid de la condensation apparait au plafond au point de goutter pratiquement et les gouttes se place a chaque tête de vis du rail a placo.
Je ne comprend vraiment pas la raison, a savoir cette chambre est dur a chauffer en gros 18 degrés, j ai changé la fenêtre qui a bien une aération,de la laine de verre de 220 est placer dans les combles sur les rails, avez vous une réponse a mon ennui..
Je vous remercie de me venir en aide
De : Villeparisis (77)
C'est de la condensation ou une fuite ??
si je comprends bien il existe un plénum au dessus du faux plafond; l'isolant étant
déroulé sur le plancher du comble, c'est bien le montage ?
Le plénum étant "vide" quelle est sa hauteur ?
Comment est constitué l'ossature du faux-plafond, fourrures, montants de 48, de 70, ..?
Merci à vous
non pas de fuite, uniquement l hiver par temps très froid
lucien plénum de 1.60 m environ, j ai mes fourrures fixés sur des (chevrons)si c est le terme ou tasseaux, la laine de verre posé sur les fourrures, je n ai pas termine la laine de verre partout par contre.
cdlt
Ah
pas partout
donc tu as des endroits isolé et d'autres non ...
et sans pare vapeur partout aussi je suppose
donc des points froids un air chaud et humide condensation normale
depeche toi de tout faire dans les regles sinon champignon moisissure pourriture etc
je pense qu'il est trop tard, mais pour bien faire il aurait fallu mettre un pare-vapeur
indépendant avec un adhésif double faces sous les fourrures avant de visser la BA13;
Super sympa ta reponse est logique je te remercie enormement de ton aide je vais remédier au probléme
Cdlt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h06
