Devis peinture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.567 fois
Super bloggeur Env. 100 message Andresy (78)
Je fais construire une maison de 130m2 habitables. Le constructeur me propose de faire 3 couches de blanc au plafond et 1 couche de blanc sur les murs pour 6900euros.
Vous en pensez quoi?
Merci beaucoup
De : Andresy (78)
Salut,
6900/130=53 (et des brouettes) euros la m²... en +, l'artisan va peut etre realiser ca a l'airless... c'est bcp trop cher...
pourquoi 3 couches au plafond et 1 aux murs... normalement c'est 3 et 3 (1 sous couche et 2 couches de finition, murs et plafonds)
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Djeidjei, 130m2 c'est "habitable" ... pas la surface à peindre ... tu as peut-être trop tiré sur la corde aujourd'hui W00t
130m2 habitable cela fait grosso merdo 500 à 600m2 à peindre ... soit 6900/550= 12,5€ ce qui est donc au contraire un excellent prix Tongue
Maintenant, je suis d'accord que 3 couches au plafond et une seule sur les murs c'est "bizarre" ... demande 2 couches partout ! (plus une sous couche avant de commencer les finitions ...)
De : Pontoise (95)
Oups desole... mais ou avais je la tete...
De : Inzinzac (56)
tontonlolo a écrit:Djeidjei, 130m2 c'est "habitable" ... pas la surface à peindre ... tu as peut-être trop tiré sur la corde aujourd'hui W00t
Merci pour vos réponses désolé j’avais pas vu que vous aviez répondu, c'est donc 130m² habitables, en effet le constructeur me dit qu'il fait 3 couches au plafond et 1 au mur donc en fait je pense qu'il y a une sous couche au plafond plus 2 couches et une sous couche sur les murs.
Concrètement en peinture si je l’achète moi même il y en a pour combien? (De la bonne peinture?)
J'ai un ami qui a un pistolet à peinture, c'est dur de faire les plafonds?
Le constructeur me dit qu'après la pose du plaquo et des bandes il n'a pas besoin de poncer, sa existe?
Merci de votre retour
De : Andresy (78)
j'allais justement poser la meme question donc je m'inscruste (desolé rom195450)
MOn constructeur me propose pour 132m2 un devis de 4650 euros pour :
2 couches plafond et une sous couche sur les murs..
Donc a nous de mettre la couche de blanc sur les murs + la couche de couleur ensuite..
Vous pensez que c'est raisonnable, en sachant qu'il faudra poncer aussi certainement (ou alors son artisan va tres bien faire les joints )
Apres on ne sait pas ce qu'ils utilisent en peinture : marque, prix etc..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Vous me faites rire
Vous êtes là entrain de parler de fric
On ne sait même pas, on ne connait même pas, la nature des supports
On ne connait pas la hauteur sous plafond
On ne connait les exigences des clients
Et vous bavassez sur le plan financier
C'est pas avec ça que l'on va redresser le pays
Support placo avec bandes de joint
Hauteur sous plafond 2,50m
Plans = voir mon recit
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Alors le calcul est assez simple
le ratio est de 1L/10m2
Côté peinture les revendeurs pro font un peu ce qu'ils veulent en terme de prix par contre leur peinture
n'a rien à voir avec celle de GSB.
Il faut partir du principe qui ne tente rien n'a rien.
J'ai acheté ma peinture chez couleur de Tollens pour une surface de 550 m2 à peindre
60L de IDROTOP PRIM à 2,89€HT/L (sous couche)
30L de IDROTOP MAT SILAN à 5,03€HT/L (plafond)
80L de ICONE VELOURS/ IDROTOP VELOURS PLUS entre 3,87 et 9€HT/L (murs)
Tout le matériel, enduit de lissage, manchons, camions, rubans adhésifs, brosses .....
TOTAL : 1100€ TTC
Par contre je ne compte pas nos heures.....
De : Vers Beuzeville (27)
Merci a toi
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Faites faire des devis à plusieurs peintres et vous aurez une vraie estimation de ce que va coûter ce chantier chez vous, dans votre maison, avec ses particularités.
Là, ce que vous faites, c'est pire que comparer des choux et des navets, vous comparez des trucs virtuels ...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h24
Devis ponçage & peinture
