Plancher chauffant acome novacome r:2,1
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.649 fois
Env. 100 message Rosult (59)
Une petite question suite à la mise en place du plancher.
Faut il couler la chape une fois le circuit mît sous pression , ou mettre sous pression et chauffer puis couler?
De : Rosult (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 100 message Belleydoux (1)
Remplir le circuit sans y mettre de pression, sans chauffer.
L'isoler en fermant les vannes sur le collecteur.
Couler la chape.
Mettre en chauffe doucement.
Laisser refroidir.
Poser le carrelage.
De : Belleydoux (1)
Donc je n utilise pas toute suite la pompe a épreuve et ne mets pas les 6 bars de pression?
De : Rosult (59)
Vous pouvez toujours le faire, mais vous avez intérêt à ce que les tuyaux soient bien fixés, sinon tout va bouger.
Si je devais le faire, je gonflerais à 0.5 bars pour m'affranchir d'une fuite, mais pas plus.
Après je ne sais pas ce que préconise le fabricant. Cela peut etre intéressant de lire la notice...
De : Belleydoux (1)
Effectivement peut-être augmenter les bars en coulant la chape , la notice indique de mettre la pression a 6 bars.
De : Rosult (59)
C'est parce que le béton exerce une contrainte de plus en plus importante au fur et à mesure qu'il prend.
Lorsque j'ai fait ma chape après avoir mis en place mes tuyaux, j'ai fais comme indiqué dans mon premier message. J'ai peut être eu de la chance, mais je n'ai pas eu de soucis.
J'avais essayé de mettre de la pression avant de couler la chape, mais le tuyau ne restait pass en place, comme s'il essayait de revenir droit. J'ai tout de même mis de l'eau a l'intérieur à environ 0.5 bars pour le lester sinon ça flotte sur le béton au lieu de tester bien au fond.
Attendez éventuellement d'autres avis de gars du métier. Je ne suis qu'un modeste bricoleur qui a construit son chalet avec ses deux petites mains ... avec pas mal de réussites il est vrai Biggrin
De : Belleydoux (1)
Tout les avis sont bons à prendre surtt que je suis novice la dedans Smile
Normalement avec mon type de dalle les tuyaux ne doivent pas sortir Unsure
De : Rosult (59)
admel a écrit:Tout les avis sont bons à prendre surtt que je suis novice la dedans Smile
Effectivement, les tuyaux sont sensés rester au fond. Le problème est que le béton, c'est dense, et que les tuyaux sont léger, surtout lorsqu'ils sont plein d'air. S'ils ne sont pas fixés, ils vont flotter. Et c'est pas cool de patauger dans le béton pour remettre le méchant tuyaux qu'est pas à sa place.
De : Belleydoux (1)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h35
Le chauffage électrique
