Casser les mottes : scarificateur ou rotovator ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.159 fois
Bloggeur Env. 100 message Doubs
Selon vous, quelle méthode / outil pour casser les mottes sur notre terrain d'environ 10 a ?
L'agriculteur à coté de chez nous a d'abord passé le motoculteur, ensuite nous avons enlevé tous les cailloux à la main. Puis il est repassé pour casser les mottes, mais avec son gros engin il n'a pu que casser les grosses mottes. Il en reste donc plein de petites, et nous souhaiterions transformer cela en "poussière" afin d'avoir un terrain bien lisse et semer du gazon.
Merci de votre aide !
Dept : Doubs
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Merci Guillaume45. Oui tu as tout compris la terre est argileuse. Elle est soit trop molle si humide soit trop dure à casser si sèche.
Donc toi tu as semer ton gazon sur ton terrain qui comportais encore des mottes et ensuite tu as passé le rouleau ? et le rouleau a réussi à casser les mottes?
Dept : Doubs
Env. 100 message Allier
Je suis dans le meme cas mais mon pere etant agriculteur il a pus utiliser ses machines.
Dans un permier temps il a passer un dechaumeur pour aerer et eclater le sol en profondeur.
Puis dans un deuxieme temps il a passer un coup d'herse rotative.
Le rendu final est tip top sans toucher un outils à la main. La terre en poussiere est nickel pour pouvoir semer (domage que je doivent attendre l'automne).
Dept : Allier
Je n'etais pas obliger de semer a l'automne, c'est que mon pere ma conseillé d'attendre l'automne car le gazon a plus de chance de moins souffrir et de mieux lever.
Dept : Allier
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Le rotovator va mieux mouliner la terre que la motobineuse qui en effet laisse des mottes si la terre s'y prête. La location d'un rotovator st plus cher, l'engin plus lourd. Le scarificateur, c'est vraiment pour gratter en surface quand le gazon est déjà en place, ça ne va pas aider à aplanir.
De : Meaux (77)
Env. 300 message Seine Saint Denis
NicolasLL a écrit:Le rotovator va mieux mouliner la terre que la motobineuse qui en effet laisse des mottes si la terre s'y prête. La location d'un rotovator st plus cher, l'engin plus lourd. Le scarificateur, c'est vraiment pour gratter en surface quand le gazon est déjà en place, ça ne va pas aider à aplanir.
il faut un motoculteur avec une "fraise" pour faire la finition même les mottes sèches ça les réduit en poudre.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
il y a quelques années pour le même travail, j'avais loué un fraise rotative, chez Locarest, je ne sais pas s'il en ont toujours, et si tu n'est pas trop loin d'une de leurs agence, mais cela avait été super, avec en plus un rouleau pour enfoncer les pierres dans le sol. En deux passage, le terrain était prèt pour être ensemencé
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Bonsoir.
finalement, nous avons attendu qu'il pleuve un coup et on a pu casser les mottes au rateau ! fatiguant mais efficace !
nous allons maintenant semer la pelouse et passer le rouleau.
merci a tous pour votre aide !
Dept : Doubs
Nous avons donc comme prévu semé du gazon (10kg gazon + 20kg sable) a la volee. puis ratissé puis passé le rouleau. la terre est exactement comme nous le souhaitions, super fine et le terrain bien aplani, on peut marcher dessus c'est bien stable.
cela nous a demandé bcp de travail mais on y est arrivé sans trop de matériel finalement.
bon courage a tous !
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h37
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
