Préparer un sol pour construction d'une terrasse.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.557 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour à tous.
Avant tout, merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
Alors je vous explique mon problème : Je souhaiterai faire une terrasse en bois dans mon jardin. Le jardin est en pente, mais à la fin du jardin, le sol est quasi droit, donc cela ne devrait pas poser de problème. Cependant, afin de préparer le sol, j'ai tenter de me renseigner sur maint site sur la toile, et les conseils divergent, voir même sont assez obscures. Donc je suis assez perdu. Pour l'instant, j'en suis arrivé à cela :
- La construction devrait être possible car la terre est bien tassée (elle a plus de 4 ans, sûr.)
- Pour pouvoir construire ma terrasse sur une surface sans risque, il faut avant tout qu'il y ait une couche de concassé.
- Il faudrait donc que je creuse sur plusieurs centimètres (j'ai cru comprendre sur 10cm, pour qu'il puisse y avoir 10cm d'épaisseur de concassé) la surface voulu, pour pouvoir y mettre le concassé.
- La bâche géotextile, je dois la mettre avant le concassé, ou après avoir versé le concassé ?
- Ensuite il faudrait qu'avec une plaque vibrante, je tasse le concassé ?
Qu'en pensez-vous ? Ai-je oublié des choses ? Ou il y en a-t-ils qui sont inutiles ?
Je voulais faire une terrasse avec des plots en PVC réglable, et y poser des dalles en bois (caillebotis)
Encore merci pour votre aide.
Dept : Yonne
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
J'ai jamais vu de belle terrasse en caillebotis bois, celles que j'ai vu partait toujours en coui****.
A mon sens le plus simple dans ton cas c'est les plots béton, il y a beaucoup d'exemples sur le site
De : Annoeullin (59)
Env. 60 message Besançon (25)
Je ne suis pas d'accord avec toniobesada. Les plots réglables sont vraiment plus simple à mettre en oeuvre surtout pour faire la mise à niveau. Tu gagneras beaucoup plus de temps avec des plots réglables et personnellement je trouve qu'ils sont de meilleures qualités que les plots béton (je ne suis pas fan du béton... chacun sa méthode ). Wink
De : Besançon (25)
Plots plastique plus durable que plot beton!!
pourquoi pas
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est toujours bon à savoir. Mais pour la préparation du sol qu'en pensez-vous ?
Dept : Yonne
C'est un peu ça le sujet, avec des plots béton, pas de préparation a faire, tu creuse tes plots, tu coule, un géotextile et tu pose tes lambourdes.
L’intérêt est justement de ne pas avoir a faire tout ce travail de préparation, faire livrer des quantité importantes de matériaux etc..
Alors, encore merci pour toutes cette documentations, je comprends bien mieux maintenant. Par contre j'ai une dernière interrogation. Il y a t-il quoi que ce soit à respecter afin d'éviter l'accumulation d'eau de pluie, ou à faire pour permettre une meilleur évacuation d'eau en temps de pluie ?
Dept : Yonne
Faire une petite pente pour l'évacuation d'eau sinon bien penser à mettre la bande bitumineuse et ne jamais mettre le bois, meme les lambourdes, en contact direct avec le sol, mettre des cales en plastique.
De : Besançon (25)
Moi je mettrait une pente, même si ce ne doit pas être absolument neccessaire.
En fait il faut surtout éviter les vagues
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Fa-bio, spécialisé dans le déterrage de post!
Ci-dessous, une photo de l'endroit où nous souhaitons faire notre terrasse.
Dans notre cas et étant donné la hauteur des plots béton, vous semble t'il utile de mettre un géotextile (ou autre)? faut-il que je retourne la terre avant de poser ma terrasse?
Dept : Morbihan
Un coup de tondeuse + désherbant fera l'affaire, je mettrait un geotextile pour eviter la repousse et je fermerai bien le pourtour pour que le vente ne ramène pas trop de terre sur le geotextile
Merci. Je vais faire ça mais sans le désherbage.
Dept : Morbihan
ça finira bien par crever Laugh
En cache depuis hier à 12h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
