Réglage ampérage disjoncteur baco
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.566 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
J'ai installé un disjoncteur baco 500 ma en tête de mon tableau de répartition.
Ce n'est pas celui d'edf.(celui d'edf est au bord de mon terrain).
Bref j'aimerai régler son ampérage à 45 A car là il est sur la position 30 A.
J'ai démonté le carter mais je ne sais pas comment le régler.
Si quelqu'un sait comment faire , ça seraot cool de m'expliquer la démarche à effectuer.
merçi.
Référence disjoncteur 21005
Dept : Correze
En principe vous avez une vis vers le centre qui vous donne acces au dispositif de réglable
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
ce disjoncteur ressemble t il a cela :
si oui, sous le capot central, demontable a partir de la petite vis 1/4 de tour a coté de "BACO", il y a une vis fixée sur un arc de cercle sur lequel sont indiqués les différents réglage. il y a également une petite flèche en bas a gauche, a peu prés au niveau de la petite lucarne circulaire permettant de lire le réglage a travers ce capot.
il vous faut dévisser cette vis, tourner l'arc de cercle jusqu’à placer le réglage souhaité en face de cette flèche et resserrer la vis. en remettant le capot, le réglage recherché doit s'afficher dans le lucarne. s'il ne s'affiche rien, c'est que le réglage n'est pas bon.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour.
Oui il ressemble à celui là.
Je vais essayer ce soir et je vous tiendrai au jus.
merçi
Dept : Correze
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h16
