Positionnement Rail Placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.155 fois
Env. 200 message Esbly (77)
Je me permet de vous solliciter car j'ai besoin de vos lumières sur un sujet que je ne maitrise que peu. Voila je suis entrain de monter ma structure en Rail pour Placo est je me pose des questions sur la jonction entre le plafond et les murs.
Dois-je faire déborder la placo du plafond jusqu'au mur en parpaing ou dois-je l’arrêter au niveau du placo du Mur est faire la jonction Plafond/Mur derrière le BA13 en LDV
Je sais pas si je suis assez clair.
Autre soucis j'ai un plafond sur lequel j'ai un IPN en plein milieu plus bas que mes rails placo je doit donc faire le détourage de cette poutre mais je ne sais pas comment mis prendre ... Voici un petit schéma :
De : Esbly (77)
PersonneTongue
De : Esbly (77)
tu laisses juste déborder le BA 13 du plafond d'un cm environ
Pour l'habillage de l'IPN c'est plus compliqué est-il envsagable pour toi
de te fixer dans l'IPN ?
Merci de ta réponse LucienPel euh c'est un IPN donc à part soudé dessus je vois pas trop.CryingBiggrin
De : Esbly (77)
Percer, boulonner ?
Oui pourquoi pas (Boulot de fou)...j'utilise pour le coup quel type de rail ?! Rail pour montant ou rail plafond.
Peut-on coudé plié les rails pour plafond.?!!
De : Esbly (77)
Mon idée c'etait de fixer sur les ailes horizontales (haute te basse) et de chaque coté de l'IPN une cornière
genre CR2 pour visser les plaques faisant office de joues.
Peut être quelqu'un à une idée plus astucieuse, ...
Env. 500 message Correze
lucienpel a écrit:Mon idée c'etait de fixer sur les ailes horizontales (haute te basse) et de chaque coté de l'IPN une cornière
Fixation pour suspente chez mon collègue Emile Maurin
Dept : Correze
Coller avec une colle spéciale métal/métal ?
De : Wadirum (44)
Oui de la colle mais j'ai peur que cela ne tiens pas avec le temps Sad il faudrait un système de fixation comme TBC mais pour suspente F530
De : Esbly (77)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
une cloueuse type Hilti ou Spit serait peut-être une solution (avec une équerre, ou en faisant un angle de 90° avec la fourrure)
http://www.youtube.com/watch?v=2LslWcwH_Zg
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Oui enfin je ne pense pas que la cloueuse Hilti traverse un Ipn de 5 mm en métal...LaughHuhHappy
De : Esbly (77)
Mononokey a écrit:Oui enfin je ne pense pas que la cloueuse Hilti traverse un Ipn de 5 mm en métal...LaughHuhHappy
NE PAS ALTÉRER UNE POUTRE IPN !!
Il existe des solutions: http://www.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherc[...]er&requete=suspente
Dept : Correze
c'est largement dans ses cordes, regarde bien la vidéo, le bardage est cloué sur un IPN, j'ai vu récemment une vidéo bien plus explicite sur YT, si je la retrouve je mettrai un lien.
Les cloueurs à air peuvent rentrer dans 5 mm d'acier, ceux à poudre sont bien plus puissants, plus de 500 joules chez Hilti
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Nantua (1)
+1 pour Du21
Tu te fait prêter un cloueur à poudre pour le métal et tu cloue une cornière tous le long pour pouvoir fixer tes rail à placo
De : Nantua (1)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h18
Bien choisir ses fenêtres
