Monter mur en BC sur dalle poutrelle/hourdis = charge?! Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.379 fois
Env. 60 message Valence (26)
Lisant et m'inspirant du forum depuis plusieurs mois pour mes différentes travaux, d'autant que j'apprends sur le tas, je saute le pas et m'inscris pour vous demander un coup de main!
Pour mettre en situation, je compte récupérer l'espace d'un balcon dans ma pièce à vivre (le mur où se trouve la porte fenêtre est démoli) :
Pour réaliser cela, je pensais utiliser du béton cellulaire (BC) pour sa faible densité mais je me pose quand même des questions sur la résistance de ma dalle. Le vendeur de matériaux (phillibert) me dit que ça passe tranquille mais je vous sollicite pour avoir votre avis!
Le mur en BC reposera sur une dalle poutrelle/hourdis.
Les poutrelles vont du mur mitoyen à gauche jusqu'au mur de refend qui se trouve entre la porte du garage et la porte d'entrée que l'on devine sur la droite.
Elles sont donc dans l'axe de la porte du garage et le mur en BC reposera donc dans le même axe que les poutrelles.
Le mur en BC va faire 3.3 m de long.
Comme j'ai une marche au bord de mon balcon, je vais commencer par couler une arase/poutre (en bleu sur l'image ci-dessous) pour remettre tout au même niveau et du même temps faire ma surface de départ pour les blocs BC. La section de cette "arase" fait 20 x 14 cm pour la plus grande hauteur et 10 x 13 cm pour la plus petite (et donc sur une longueur de 3.3m),
J'ai essayé d'évaluer la charge que mon projet implique (ne pas hésitez à me corriger si mes valeurs sont fausses :
- Fenetre de L.210 x 1h.40 = ~70 kg
- Coffre tunel type titan = ~ 40 kg
- Volet roulant = ~20 kg
- Appui de fenetre = ~120 kg
- Arase = ??? 250 kg?
- BC = ~600 kg
On arrive donc en gros à quand même 1.1 tonne... (+ le crépis)
J'ai lu sur les forums qu'une dalle est généralement dimensionnée pour 150 à 250 kg/m² mais si j'ai bien compris, il s'agit alors de charges réparties et dans mon cas, la charge me parait relativement localisée se qui est peut-être plus contraignant? Mais dans l'axe de la poutrelle ce qui va peut-être plutôt dans le bon sens?
Bref, je suis un peu largué
Pensez-vous que la dalle tiendra cette charge?
Jusqu'à quelle charge pensez-vous qu'il est possible de monter?
Merci d'avance pour vos avis et pour votre aide!
Sylvain
De : Valence (26)
Sujet résolu !
Un petit up avant que le sujet ne parte dans les entrailles du forum
De : Valence (26)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
au vu de la configuration, tu peux probablement créer un linteau en béton au niveau du premier rang pour envoyer la charge sur tes murs porteurs et non sur la dalle du balcon.
A faire vérifier par un pro du forum concernant la faisabilité.
De : Anceaumeville (76)
Salut Apolon34 et merci pour ta réponse.
C'est effectivement une solution qui parait tenir la route si la poutrelle ne peux pas tenir la charge par elle même. Mais si je pouvais m'en passer, je m'en porterais aussi bien ;)
Attendons de voir si les pros du forum ont un peu de temps à me consacrer pour confirmer si un renforcement est obligatoire ou non
Bonne soirée!
De : Valence (26)
un pitit up du soir ... espoir?
Je précise que j'ai recherché sur le forum avant de poser ma question. J'ai trouvé un ou deux cas traitant du sujet mais le mur a monté était toujours perpendiculaire aux poutrelles...
Bonne soirée à tous!
De : Valence (26)
Pas beaucoup de réponses... à part Apollon que je remercie.
Un retour sur le projet cependant...
J'ai finalement coulé un linteau et du coup, j'ai monté en agglo de 20 dessus (moins cher et plus facile à mettre en oeuvre).
Le mur est relié des deux côtés tous les deux rangs par 2 tores de 8 dans les murs existants.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/850/y405.jpg/]
[/url]
De : Valence (26)
