Disjoncteur 63A pour chaudiere électrique, passage en triphasé!!
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 13.358 fois
Env. 60 message Somme
Et si je limite à 25m en débrouillant bien, est ce que cela va etre risqué?
Je risque vraiment des baisses de tension? cela doit etre mauvais pour les appareils?
Merci carmicas, mon sauveur et maitre
Dept : Somme
Le problème c'est que la chaudière électrique qui va etre installée et plus proche de 33A donc avec le reste, je ne sais pas si cela va passer car je dois prendre un abonnement de 60A!
Je vais essayer de raccourcir pour passer à 25m et limiter les pertes.
Dept : Somme
Env. 30 message Porspoder (29)
Faut pas pousser !
il vaut mieux quelques m de plus que tirer sur les fils ! un peu de mou est plus prudent.
En outre, les contacts des dominos occasionnent plus de problèmes que quelques mètres de fils.
entre 25 et 50m, il y a une différence appréciable; mais pas entre 25 et 30 (sauf sur le papier).
De : Porspoder (29)
Merci cela me rassure.
J'attends toujours les devis pour savoir si le changement de place du disjoncteur va me couter un bras!!!!
Dept : Somme
[quote="sleer"]Merci cela me rassure.
Je prefèrerai cela à installer du tri car je pense que la répartition des phases serait galère
Dept : Somme
Suite au retour des devis, je vais passer au triphasé car pour rester en mono le surcout est énorme et les finances ne suivent pas.
Je vais donc répartir les phases en essayant de faire eu mieux.
Je vais tiendrait au courant pour savoir si cela marche
Dept : Somme
Si aujourd'hui vous êtes en mono, passer en triphasé risque de couter plus cher qu'augmenter la puissance en mono.
Je suis donc surpris par votre conclusion.
Vous avez fait un devis de modification de branchement pour passer en tri ?
Vous avez fait le chiffrage de tout ce qu'il faudra prévoir dans votre tableau pour fonctionner en tri ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui je vous comprends,
le devis de passage en tri est de 175€ auquel il faut rajouter 150€ de plus pour l'interrupteur différentiel et le dijoncteur soit un total 325€.
Pour le mono, le raccordement dans les dépendances est de 480€ plus le cable de 16² à 150€ pour raccorder des dépendances à la maison soit un total de 650€ donc le double pour rester en mono; plus plein de travaux supplémentaire pour passer le cable, l'enterrer...
Donc nous avons choisit de passer en tri sachant que l'abonnement est au même tarif.
Dans tout les cas, je suis toujours très reconnaissant de toute l'aide que vous m'avez apporté.
Dept : Somme
OK vous avez surement choisi au mieux en fonction de vos contrainte et de votre configuration.
Ne pas oublier qu'en tri, il faudra revoir la répartition des circuits mono de manière homogène sur les 3 phases.
Bon courage pour les travaux Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 02h00
