Install électrique RT2012 par rapport à RT2005
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.172 fois
Env. 100 message Sud-est (84)
Je vous savoir quelles sont les differences à apporter pour une nouvelle construction neuve permis 2013 donc RT2012 pour la partie électrique par rapport à avant ?. Il faut mettre des boites d'encastrements étanches par exemple.
Mais concrètement, que faut-il modifier ou rajouter par râpport à une install électrique avant Rt2012 ?
De : Sud-est (84)
Hello,
Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire ou ne pas faire par rapport à une RT 2005 ;) Les points où il faudra faire plus attention sont surtout de l'ordre de l'étanchéité (si des gaines traversent le pare-vapeur par exemple). Les boîtes étanches ne sont en théorie pas indispensables à partir du moment où l'étanchéité est réalisée par le pare-vapeur ;)
Qu'en est-il pour ce qui concerne les VMC ? Puis-je installer par exemple une vmc simple flux ?
Cdlt
De : Sud-est (84)
Oui, la norme n'impose pas de type de VMC particulier. En simple flux, prends quand même une VMC hygro B ;)
Voir cette discussion :
http://www.forumconstruire.c[...]-212883.php
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
donc cela semble obligatoire au niveau de la RT2012 mais pour ce qui concerne le Consuel, est-ce que cela pose problème s'il n'y a pas de compteurs ?
Cdlt
De : Sud-est (84)
Le consuel ne vérifie pas la RT
Il vérifiera juste que les équipements que vous raccordez sont conformes à la NF C 15-100
Donc pas de problème pour lui s'il n'y a pas de compteur.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 18h02
