Avis devis VRD
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.566 fois
Env. 90 message Neuville (45)
J'ai besoin de votre aide pour un devis.
Chemin d'accès chantier
Décapage de la terre végétale sur environ 0,20 cm 30m² à 9.10€ [color=999900]273.00€[/color]
Remblai calcaire sur géotextile suivant la nature du sol Granulométrie 40/70 minimum 6m² à 54.00€ [color=999900]324.00€[/color]
SOUS TOTAL 597.00€
Raccordement technique
Depuis les sorties de maison jusqu'aux boites de comptage
Tranchée commune pour l'installation des réseaux ----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1 forfait 255.00€
Edf : fourreau Ø 90 rouge annelé et aiguillé câble non fourni ----------------------------------------------------------------------------------------------> 7ml à 18.00€ 126.00€
Télécom : fourreau Ø 40 vert annelé et aiguillé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 7ml à 14.00€ 98.00€
Eau : PEHD filet bleu Ø 25 eau potable Branchement maison + compteur non compris ---------------------------------------------------------> 12ml à 23.00€ 276.00€
Fermeture de la tranchée avec sable protecteur sur les fourreaux et grillage avertisseur aux couleurs respectives ---------------------> 2m3 à 31.00€ 62.00€
SOUS TOTAL 817.00€
Options
Fourreaux supplémentaires pour interphone et portail elec --------------------------------------------------------------------------------------------------> 2 unité à 55.00€ 110.00€
Branchement du PEHD sur compteur d'eau ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 65.00€
Eaux Usées
Branchement des eaux usées jusqu'au tabouret en attente de limite de propriété sur le réseau public ---------------------------------------> 1 forfait 335.00€
Mise en place de bouchons de visite sur chaque sortie de maison ---------------------------------------------------------------------------------------> 1 forfait 185.00€
Fourniture et pose de tuyaux Ø 100 NF SN 4 sur l'ensemble du réseau et protection par sablage (tuyau PVC renforcé EU) -------------> 1 forfait 360.00€
SOUS TOTAL 880.00€
Eaux Pluviales
Fourniture et pose de regards 25x25 béton sur chaque pied de chute de gouttières ---------------------------------------------------------------------> 1 forfait 385.00€
Raccordement des éléments entre eux et branchement sur la cuve réservoir -------------------------------------------------------------------------------> 49ml à 9.50€ 465.50€
Fourniture et pose d'une réserve d'eau en béton ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 3m3 1350.00€
Reprise de la sortie de cuve et rejet du trop plein sur le terrain par tranchées drainantes et tuyaux PVC Ø 90 NF Enrobé ---------------------> 15ml à 9.50€ 142.50€
SOUS TOTAL 2343.00€
TOTAL 4637.00€HT 5545.00€TTC hors options.
D'après vous ces tarifs sont ils corrects??
Merci d'avance.
De : Neuville (45)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
pierrececile a écrit:Bonjour,
Citation: Chemin d'accès chantierDécapage de la terre végétale sur environ 0,20 cm 30m² à 9.10€ 273.00€Remblai calcaire sur géotextile suivant la nature du sol Granulométrie 40/70 minimum 6m² à 54.00€ 324.00€
Correcte en terme de prix mais profondeur trop faible pour un passage voiture + encore pour poids lourds (sauf si vous êtes en terrain rocheux)
SOUS TOTAL 597.00€
Edf : fourreau Ø 90 rouge annelé et aiguillé câble non fourni ----------------------------------------------------------------------------------------------> 7ml à 18.00€ 126.00€ ok
Télécom : fourreau Ø 40 vert annelé et aiguillé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 7ml à 14.00€ 98.00€ attention c'est 2 fourreau Dn 40mm
SOUS TOTAL 817.00€
Options
Branchement du PEHD sur compteur d'eau ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 65.00€ attention si branchement: vanne 1/4 de tour + purge
Eaux Usées
Fourniture et pose de tuyaux Ø 100 NF SN 4 sur l'ensemble du réseau et protection par sablage (tuyau PVC renforcé EU) -------------> 1 forfait 360.00€ le SN4 est le tuyau normal pour les EU
SOUS TOTAL 880.00€
Eaux Pluviales
Raccordement des éléments entre eux et branchement sur la cuve réservoir -------------------------------------------------------------------------------> 49ml à 9.50€ 465.50€ attention branchement en parallèle pas en série
Fourniture et pose d'une réserve d'eau en béton ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 3m3 1350.00€ 3m3 ?? C'est petit tout dépend de ce que vous voulez brancher
Reprise de la sortie de cuve et rejet du trop plein sur le terrain par tranchées drainantes et tuyaux PVC Ø 90 NF Enrobé ---------------------> 15ml à 9.50€ 142.50€ PVC Ø 90 NF Enrobé ?? drain Dn 100mm
SOUS TOTAL 2343.00€
D'après vous ces tarifs sont ils corrects?? oui
Merci d'avance.
de rien
Dept : Dordogne
Merci,
Quel profondeur pour le chemin d'accès alors, ce n'est pas un terrain rocheux?
Pourquoi 2 fourreaux Dn 40mm en telecom?
Bien vu pour la vanne et la purge, ainsi que pour le parallèle et pas le série.
3m3 pour arroser le jardin, même si il pleut beaucoup dans le loiret...
Je poserai la question au terrassier pour le tuyau PVC enrobé.
et encore merci...
De : Neuville (45)
pierrececile a écrit:Merci,
et encore merci...
A quel stade en estes vous
Maison bâtie ?
Dept : Dordogne
Non pas encore bâtie reste la MAP et a faire le chemin d'accès avant le début des travaux.
De : Neuville (45)
Quel profondeur pour le chemin d'accès alors, ce n'est pas un terrain rocheux? minimu 30 cm d'assise voir 40cm en terrain glaiseux
Pourquoi 2 fourreaux Dn 40mm en telecom? obligatoire
3m3 pour arroser le jardin, même si il pleut beaucoup dans le loiret... pourquoi ne pas en profiter pour une alimentation WC + lave linge puisque ce n'est pas encore bâtit?
et encore merci...
de rien
Maison bâtie ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
