Mur soutenement H=180m L=260m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.792 fois
Env. 10 message Meuse
Je me lance dans la construction d'un petit mur de soutènement dont voici les caractéristiques illustrées par ce dessin rapide:
Caractéristiques :
Mur:
  • Hauteur (avec semelle) : 1.80 m
  • Hauteur (mur seul) 1.40 m
  • Longueur : 2.60 m
Semelle:
  • Longueur 1.20 m
  • Hauteur 0.40 m
En amont, terrain naturel plat sur 5 m puis butte (sur 5 m avec angle d'environ 50° )
En aval, petit plateforme en terrain naturel (aucune proximité avec l'exterieur de la propriété)
Ma situation:
En gros je voudrais remplacer une palissade en bois qui croulé sous le poids de la terre par un petit mur de soutènement.
Au vue des autres posts sur le forum :
J'ai dimensionné "vite fait" ma semelle pour ma configuration.
Je pense utiliser des bloc à banché
Mes questions:
  • J'aimerais savoir comment fait on le dimensionnement, j'imagine que les calculs ne sont pas simple mais je crois savoir que des logiciels existent, si vous connaissez quelque freeware je suis preneur!
  • Pour mon mur, les dimension de la semelle (que j'ai un peu inventées ) sont elles cohérentes ?
  • L’utilisation d'agglo à bancher est elle justifiée et adaptée ?
  • Comment doit se situer l'ensemble de la structure par rapport au terrain, notamment le terrain aval doit il couvrir d'un certaine hauteur les 20 cm de la semelle et à quelle profondeur dois se situer cette dernière.
  • Quelles solutions existent pour l’évacuation des eaux pluviales en amont du mur ?
  • Quel est le rapport Volume de béton par bloc à bancher?
  • Comment dispose on les bloc, faut il prévoir plus que le nombre remplissant la surface?
Voilà bon j'aurais forcément d'autres questions durant l'avancement de ce petit projet
Par avance merci pour l'aide que vous allez me fournir, je l'attend avec impatience
______
MengMeng
18 ans
Amateur bricoleur !!
Dept : Meuse
L'utilisation de blocs à bancher pour un soutènement aussi haut n'est pas prévu dans les avis techniques de ce type de blocs (donc non autorisé).
Dept : Eure
Merci de ce premier élément de réponse !
Quel solution existe il alors pour un mur de cette configuration?
_____
MengMeng
Dept : Meuse
- Mur béton armé coffré (classique) après dimensionnement par un ingé.
- Mur béton armé préfabriqué étudié par fournisseur (sociétés : http://www.archiexpo.fr/fabricant-architecture-design/mur-beton-arme-3363.html
- Gabions
- Talus
- Murs végétalisé
- etc.
Dept : Eure
Effectivement je me suis renseigné sur les murs végétalisés et talus, on m'a conseillé des blocs kroniwall (http://www.kronimus.fr/fr/Produkte/HG_HEIM-UND-GARTEN/Stuetzmauerfertigteile/Boeschungsstein_Kroniwall/index.html) ou krowall de chez Kronimus. Les documents préconisent une semelle de 55cm de large pour 40cm de hauteur.
Connaissez vous ce produit?
Convient il à ma configuration?
Comment installer ces blocs, la première rangée doit elle être scellée, dois-je faire dépasser des ferrailles de ma semelle?
Merci de votre intérêt!
MengMeng
Dept : Meuse
Dept : Meuse
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h54
