Pare vapeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.433 fois
Je ne parviens pas à trouver la réponse à ma question après des jours de recherches ..... Je m'en remets à vous !
Je fais construire une maison ossature bois. Elle est toute isolée en laine de bois 145 mm + isoroof 22 mm sous le bardage. Le rez de chaussée, c'est parfait.
Pour les combles aménagées c'est plus compliqué. La toiture est en ardoise avec de l'isoroof en 22 mm dessous. Les rampants vont être isolé avec de la laine de verre kraftée de 260 mm, les combles perdus aussi.
La VMC est une simple flux.
Ma question est la suivante : poser un pare vapeur avant le placo est - il indispensable. En sachant que si c'est le cas, çà va être très compliqué pour le plafond vu que l'électricien a déjà passé tous les câbles.
A la base la pose du pare vapeur n'était pas prévue mais j'a des avis contradictoires sur le sujet.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
je pense que ton problème ne concene que le PV pour les combles.
Les PV kraft ne sont plus admis Il faut utiliser des PV indépendant avec un Sd>18 m (classique).
Une solution peut être de fixer le PV avec un adhésif double faces sous les fourrures avant
de visser la BA13 , Pour le passage des gaines il existe des oeillets spécifiques permettant
d'assurer la continuité de l'étanchéité .
Merci pour cette réponse,
J'ai oublié de préciser que je dois me conformer à la RT2005, le permis ayant été accordé en 2012.
J'essaye néanmoins de faire qqchose de correct sans avoir toutes les contraintes de la RT 2012.
Le pare-vapeur indépendant ne vient pas de la RT 2012, il est issu du CPT 3560 V2
qui date de plus de 2 ans.
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
si cette partie incombe à ton constructeur, c'est étonnant que cela n'ait pas été prévu. Si cela fait parti des travaux que tu t'es réservé, tu peux regarder sur Youtube, en faisant une recherche sur Majpell, VarioDuplex, et autres, tu trouveras des vidéos d'explication et de mise en oeuvre. Si tu maîtrise la langue de Goethe, la chaîne YT d'Isover est encore mieux fournie, avec des vidéos qui s'adressent aux pros et donc très détaillées, surtout sur les points singuliers.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Manche
Salut, juste un ajout , puisque tu le fais toi même , pourquoi ne pas rajouter de la LDV 70mm (ou plus) entre les chevrons ? C'est chi... à faire (pas mal de découpe) mais c'est plus efficace ...
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h13
