Fondation et terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.470 fois
Env. 10 message Puy De Dome
après avoir parcouru de nombreux sujets, je viens chercher ici quelques réponses supplémentaires que je n'ai pas réussi à trouver.
Ce qui sera pour moi l'occasion de vous présenter mon projet de terrasse.
Quelques précisions sur le projets :
  • la maison est ancienne (>30 ans), donc le terrain est bien tassé
  • terrasse de 5m par 4.8m environ
  • le niveau du sol arrive environ à 30 cm sous le niveau de la porte-fenêtre, donc il va falloir combler tout ça, mais nous conserverons une marche depuis la maison (pour éviter d'avoir à a jouter une marche autour de la terrasse pour accéder au jardin)
Ce que j'envisage de faire, et là où j'espère quelques conseils :
  • décaisser sur une dizaine de cm : pour retirer les racines de l'herbe, et ré utiliser la terre pour combler des trous ailleurs dans le jardin.
  • un fin lit de sable de récup pour égaliser mes coups de pelles/pioches
  • là vient une question importante : j'ai de nombreux blocs de béton venant de la destruction d'allée (20cm épaisseur max, largeur/longueur jusqu'à 40cm), que je souhaitais disposer ici, afin de les recycler, et de récupérer l'écart de hauteur avec la baie vitrée
  • combler les espaces avec des morceaux plus fin venu de la destruction des mêmes allées
  • finir avec gravier/sable pour combler les espaces restants, et avoir un niveau assez horizontale
Ensuite partir sur une construction standard :
  • le truc plastique pour éviter les repousses : faut-il le mettre maintenant ? Vaut-il mieux le mettre au tout début, avant mes gros blocs ?
  • hérisson
  • coulage de la dalle avec un ferraillage (est-il indispensable pour cette taille de terrasse?) 12 cm d'épaisseur suffisent, non ?
L'an prochain, nous ferons les finitions (carrelage ou lames, à voir).
J'ai lu qu'il fallait prévoir des joints de dilatation au-delà de 4m environ. Compte tenu de mes dimensions, puis-je m'en passer, ou ce serait une erreur?
merci d'avoir pris le temps de me lire
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Up
Dept : Puy De Dome
midel a écrit:Bonjour à tous,
  • Il vous faut déjà enlever la terre végétale, en moyenne 0.20 à 0.30 m. Ensuite enlever 0.30 du sol naturel pour avoir une bonne structure qui servira de support..
  • Formellement déconseillé..Il est dangereux et je dirai interdit d'effectuer des remblais avec des restes de chantier (tuiles, parpaings, béton...). Ce sont des matériaux poreux et très perméable et favorise la migration des eaux de ruissellement..
  • Idem
  • Suivant la nature de votre sol, une bonne couche de granulats et sans oublier le géotextile..
  • Truc plastique??
  • hérisson
  • Pourquoi hérisson??
  • Cà ne s'improvise pas et doit faire l'objet d'un dimensionnement tout comme le fond de fouille..
Peux pas vous dire, faut voir avec la rubrique maçonnerie....
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Quelques réponses à vos remarques :
le remblai que j'envisageais d'utiliser n'est pas des chutes de chantier, il provient d'une ancienne dalle. Il est 'propre', sans terre, mais peut-être cela ne change-t-il rien à votre réponse ...
Le 'truc plastique' correspond au géotextile. Je ne trouvais plus le terme lors de l'écriture du premier poste.
Le 'hérisson' correspond pour moi à la couche de granulats. C'est du moins la compréhension que j'en ai après avoir parcouru le net. (apparemment erronée)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 14h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
