Tolérance aplomb placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.517 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je suis actuellement en train de poser les rails pour une installation future de placo. J'essaie d'être le pluc précis possible lors de la pose du rail haut, pour assurer un aplomb le plus parfait possible à mes futures cloisons. Cependant, même en utilisant un laser de bonne qualité, je ne suis pas certain de parvenir à la perfection.
Y a-t-il un pourcentage de tolérance admis? Un seuil en deçà duquel le défaut d'aplomb est invisible à l'oeil nu? Mes rails sont espacés d'environ 260cm, est-ce que quelques millimètres de décalage se verront? Ne suis-je pas en train de m'inquiéter pour rien?
Par extension, à partir de quel seuil cela devient-il gênant pour la pose des huisseries? Je voudrais éviter que mes portes s'ouvrent toutes seules une fois posées.
Merci d'avance.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Me concernant, j'ai fais ma pose au niveau et j'ai un faux aplomb de 5mm pour 2.4m.
Cela ne se voit pas.
Fais en sorte que ce faux aplomb ferme la porte au lieux de l'ouvrir.
Tu risques de maudire le plaquiste le jour ou tu vas te la payer dans le coin du nez...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok, je pense que je suis bien en deçà des 4mm, donc ça devrait aller.
Oui, pour les portes je crois qu'il faut laisser un léger faux-aplomb fermant la porte, qu'on appelle le "fruit", non?
De : Rennes (35)
Je sais pas, je suis pas du metier... Biggrin
Env. 600 message Anceaumeville (76)
A moins d'avoir une porte sur charnières à billes, ça ne s'ouvre pas tout seul pour 5mm d'aplomb. Tongue
La ou c'est le plus gênant c'est pour les portes relativement basses qui risquent de toucher à l'ouverture (genre porte isolante de cellier)
De : Anceaumeville (76)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
si le laser est bon , pourquoi s'inquièter !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En fait le laser c'est super, mais le problème c'est que je ne sais pas forcément ou placer le rail du haut par rapport au point rouge du laser. Et j'ai peur de prendre 1mm ou 2 de défaut, donc c'est pour ça que je me renseigne.
De : Rennes (35)
Re
vous devez avoir des repères sur le coté du laser;
tracez au sol l'emplacement du rail (tracer au cordeau bleu ) puis alignez les repères avec le trait , et c'est bon !!!
Env. 30 message Cher
Beruboy a écrit:En fait le laser c'est super, mais le problème c'est que je ne sais pas forcément ou placer le rail du haut par rapport au point rouge du laser. Et j'ai peur de prendre 1mm ou 2 de défaut, donc c'est pour ça que je me renseigne.
La découverte du fil à plomb n'est toujours pas parvenue chez les breiz-iliens ?
Ne serait-ce qu'un écrou suspendu au bout d'un fil.
Extraits DTU 25-41 : http://www.lesindustriesdupl[...]u_25_41.pdf
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h20
Photos de fenetres
Photos de fenetres
