Dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.101 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr à vous Smile
Peite question bete du matin.
Pourquoi doit-on isoler une dalle intermediaire?? Est ce obligatoire? Est-ce pour éviter que la chaleur du RDC ne s'échappe à l'ètage?
Merci d'avance et bonne journée à tous! Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
De quoi tu parles?
Maître d'oeuvre - CSPS
Ca dépend...
Cette dalle est au dessus du garage ou d'une pièce non chauffée ?
Si OUI > à isoler (plafond suspendu avec laine de verre par exemple)
Dalle au dessus d'une piece chauffée.
> Pas besoin d'isoler.
a++
oui la dalle sera au dessus d'un rdc chauffé.
Question qui en découle, si pas besoin d 'isoler et que le plancher sera du parquet massif á coller. Est-il indispensable de faire une chappe de 4cm sur cette dalle?? cela peut paraitre stupide mais je ne vois pas l'interet de la chape s'il n'y a pas d'isolant à recouvrir.
De : Moselle (57)
jpaul,
je parle d'une dalle en béton hourdis qui sera isolée au rdc au dessus du vide sanitaire par du polystyrene ou des plaque de chez efisol. Mais je me pose la question par rapport à la dalle de l'étage.
De : Moselle (57)
La chape (appelée parfois "chape de propreté") permet de rendre ton sol parfaitement plat.
A voir si ta dalle à l'étage est nickel ou pas.
Il y a des tolérances au mm (tu dois voir avec une régle de 2 m, il ne dois pas y avoir plus de x mm... je ne sais plus les mesures précises de tête, attends le passage d'un pro).
Mais, si tu colles, mieux vaut que ce soit bien plat... Car imagines l'état de tes planches de parquet dans le cas contraire.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h29
