Cuisinière bois et RT 2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.637 fois
Env. 10 message Xaffévillers (88)
Nous envisageons d'installer une cuisinière à bois dans notre futur maison.
Connaissez-vous une marque qui propose du matériel étanche compatible avec la RT 2012 ?
Si quelqu'un à un retour d'expérience sur le sujet, je suis preneur.
Cordialement,
William
De : Xaffévillers (88)
Slt,
A mon très humble avis, c'est une mauvaise idée, pour les raisons suivantes:
- une cuisinière à bois sera bien trop puissante pour l'ensemble des besoins thermiques de ta maison (de 2 à 3 fois); soit tu crèveras de chaud quand tu fais la cuisine, soit tu la feras tourner à l'extrême ralenti et tu ne pourras plus faire la cuisine.
- elle sera dans la cuisine, ce qui n'est pas forcément l'endroit idéal pour une source de chauffage
- tu auras quelques difficultés à trouver une cuisinière étanche (ça existe peut-être, mais...), donc conflits prévisibles avec la ventilation.
- inutilisable l'été et sans doute en mi-saison, donc obligation de doubler l'appareillage de cuisine.
ceci dit, peut-être que les pays nordiques ont réfléchi à des solutions...
mais il me semble que tu devrais réfléchir à un autre système... mais ça n'est que mon avis...
De : Arzal (56)
Pour des Vosgiens ancrés au terroir comme nous la cuisinière bois est incontournable. Il y aura aussi une Gazinière.
J'ai prévu de la mettre en îlot entre cuisine et séjour. Ca ne serait pas le seul mode de chauffage de la maison, nous envisageons aussi un plancher chauffant hydraulique et chaudière gaz..
Le gros problème étant de trouver du matériel adapté à une maison RT 2012.
Pensez-vous vraiment qu'une cuisinière chauffe de trop ?
Cordialement,
William
Oui, je le pense vraiment... mais si en plus il y a chaudière gaz et plancher chauffant, plus gazinière... alors là, je ne comprends plus.
une maison rt2012 a besoin de très peu pour être chauffée, même dans les Vosges, classiquement moins de 3 kw pour une maison de 120 m2; une cuisinière t'en fournira 3 fois plus... sauf si quelqu'un (suédois, norvégiens, allemands ?) a déjà étudié la question de cuisinières de très faible puissance... cherche donc de ce côté là...
De : Arzal (56)
Cuisinière à bois pour chauffer l'hiver et cuisiner, plancher chauffant pour les jours où nous ne sommes pas là. De plus ce qui est fait n'est plus à faire et d'ici quelques années nous serons peut-être content d'avoir un chauffage efficace et autonome.
Gazinière pour cuisiner l'été.
De plus, au delà de 100 m2 il me semble qu'un poêle ou cuisinière ne suffit plus pour la RT 2012.
Reste qu'il n'est pas évident de trouver un fabricant de cuisinière bois étanche. Personne pour me donner une adresse ?
Quand au 3 kw pour 120 m2, tu es sûr que c'est le bon chiffre ?
William
Oui...
De : Arzal (56)
Ok, merci.
Je vais voir du coté Suisse, la marque Tiba produit des cuisinières dont la puissance oscille entre 2.7 et 6.5.
Cordialement,
William
Bien que ma question n'ait pas intéressé grand monde, je donne tout de même mes conclusions, ça intéressera peut-être quelqu'un, un jour.
Donc, il existe pour l'instant, un seul fabricant de cuisinière à bois étanche. Il s'agit de Lohberger.
Cordialement,
Will le Gris
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
Will le gris
le message date in peu (beaucoup...) mais si jamais vous trainez encore dans le coin je serais intéressée par un retour sur votre installation.
J'ai un projet qui semble correspondre au vôtre:
- maison RT2012 120m2
- cuisinière bois qui sera utilisée en tant que chauffage principale (avec chauffage secondaire encore à définir) et ne sera utilisée comme cuisinière que en période hivernale évidement.
- Il y aura une cuisinière gaz dans la cuisine
- La cuisinière bois sera elle située au centre de la maison
Comme vous, cette option m'intéresse dans un soucis d'autonomie
J'ai également repéré la marque Lohberger avec en particulier ce modèle:
Cuisinière Lohberger modèle Alpin
aucune idée pour l'instant si ça peut répondre à mes besoins (ni son prix d'ailleurs) mais elle me plait  . Je n'en suis qu'au début de ma réflexion et l'étude thermique n'a pas encore été faite...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 16h28
Devis pompe à chaleurArtisan
