Réserve pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.827 fois
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour, nous nous demandons combien de réserve faut t'il laisser après la dalle pour la pose d'un plancher chauffant air eau sachant que on utilise des DALLES A PLOTS + CHAPE se finition + carrelage d'épaisseur 1cm.
MERCI.
De : Reims (51)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Ca depend du passage des reseaux. Si au sol, il faut prevoir:
- chappe de ravoirage 4cm
- epaisseur de l'isolant/ dalle a plot(moins bien)
- 6cm de chape
-colle + carrelage
Chez nous une réservation de 20 il me semble en bas et 13 en haut (pas de ravoirage/juste un ragreage et isolant de 30 au lieu de 80)
De : Colmar (68)
Idem
dalle a plot mediocre tres mediocre meme et casse couill a poser
donc tu compte
carrelage + colle 1.5 cm faut laisser un peu de jour sous les portes a cause de la VMC (normalement 2 cm mais personne ne le fait)
epaisseur chape 6 cm mini
ravoirage ou pas 3 cm min 4 cm c'est mieux
Julien68000 a écrit:Ca depend du passage des reseaux. Si au sol, il faut prevoir:
- 6cm de chape
-colle + carrelage
Merci Julien 68000 pour cette réponse
De : Reims (51)
jf a écrit:Idem
donc tu compte
Merci pour cette réponse jf en effet tu as raison il faut aussi penser a la vmc ;)
De : Reims (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h26
Le chauffage électrique
