Citerne dans VS
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.908 fois
6
Photographe Env. 100 message Limeray (37)
Bonjour, nous envisageons d'installer une citerne souple dans notre VS (1m de haut pour info)
Mon problème est pour la pompe, nous n'avons pas de garage mais un appenti, peut-on la laisser sous cet appenti mais donc, pas tellement à l'abri de l'humidité, froid, chaud etc...... ?
Pouvons nous la laisser dans le VS, peut-être problème d'humidité?
Ou alors devrons nous la stocker dans la maison et la brancher lorsque nous en aurons besoin?????????
De : Limeray (37)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour joker483
En théorie votre VS doit être ventilé
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
C'est surtout du gel qu'il faut te méfier
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Même chose pour moi, je m'oriente vers une citerne souple.
J'ai 6x3.95m donc je peux mettre une 10m3 (634€ livrée).
Par contre je me pose deux questions:
- L'arrivée en 40 me parait ridiculement sous-dimensionnée. Avec 50m2 de toiture, ça doit dépoter quand il pleut fort!
- Quand la citerne est pleine, ça sort par où?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
pour CITERNEO, il y a un trop plein dans leur descriptif, donc je pense que ça "pisse" dans le VS, faut surveiller à mon avis.
Pour la pompe, je leur demanderai si ça ne l'abîme pas qu'elle reste dans le VS
De : Limeray (37)
joker483 a écrit:
pour CITERNEO, il y a un trop plein dans leur descriptif, donc je pense que ça "pisse" dans le VS, faut surveiller à mon avis. Ouai si vous voulez avoir des problèmes !!
Dept : Dordogne
He he, oui, il vaut mieux prévoir que le trop plein de la citerne aille ailleur que dans le VS.....dans le jardin déjà c'est plus secure, dans un puisard ou un exhutoire c'est mieux.
Sinon, en ce qui concerne la pompe, je me dis que ça doit pas trop craindre l'humidité ce genre d'appareil, c'est quand même fait pour être dans l'eau. Idéalement, faut prévoir 2 prises étanches dans le VS histoire de pouvoir brancher le bazar.
Si vous optez pour la citerne souple, il faudra bien le préciser aux maçons histoire de vous réserver 2-3 jours pour aplanir le VS et faire ça proprement avant qu'ils ne coulent le plancher.
ps : j'y avais pensé également (VS de 1m40) mais les maçons sont allés vite et je n'ai pu à la fois convaincre ma femme et détailler le projet à temps.
pps: si ton VS fait 1m, tu peux également voir les cuve d'EP exterieur à pas chère de chez casto...
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 500 message Puicheric (11)
pour répondre aux questions concernant les pompes:
Non,ça ne résiste pas à tout,juste IP 54 au mieux pour celles de surface.
Préférez un corps composite au corps fonte si la pompe ne fonctionne pas souvent.
Il ne faut pas les poser au sol mais sur un support d' au moins 30cm,
en béton,et les fixer solidement avec des chevilles métal à expansion,et de niveau.
Concernant les cuves souples:l' entrée en 32 est effectivement un peu"juste"
mais ça se rempli bien quand même.La sortie en 25 ben,la pompe s' en arrange si
l' aspiration est en 32 mini ou mieux en 40.Ne pas oublier un clapet
anti retour juste en sortie de cuve
Pour gérer le trop plein,il suffit d'installer à bonne hauteur un jeu de cellules IR,
commandant une vanne électrique.La pompe éjectera ce trop plein où vous voulez,
à un débit suffisant pour ne pas risquer de noyer le VS
De : Puicheric (11)
Merci pour ces précisions et conseils.........
De : Limeray (37)
Salut,
pour info, je voulais réaliser la même chose.
Et je me suis rendu compte qu'au prix de l'eau, l'installation serait au final jamais amortis...
Si c'est pour une raison écolo, foncez, par contre, pour une raison d’économie, étudiez bien la question.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 20 message Ploemeur (56)
j'ai installer ce système de poche souple dans mon vide sanitaire il y a maintenant plusieurs mois,achetée chez citerne verte, un surpresseur sterwins chez Leroy
tout cela fonctionne très bien, pas de gel de la pompe ou meme de trace de corrosion alors que le ballon thermodynamique évacue de l'air a -5°c par moment
la seule chose que je n'ai pas gérer c'est le trop plein, je me suis dit que une fois la poche pleine, l'eau qui coule du toit vas rester dans le tuyau d'arrivé d'eau et le collecteur de gouttière va jouer le role de trop plein, l'eau débordera et ira dans le puit perdu... mais j'ai plutôt vu la poche se gonfler et déborder par le coude en plastique d'arrivée d'eau... du coup pour l'instant je joue avec le gouttière que je positionne en remplissage ou non suivant l'état de la poche...
pour en venir au prix c'est vrai qu'il ne faut pas espérer l'amortir car je pense qu'on aura bien changé une fois la pompe avant d'avoir atteint le montant de la facture d'investissement
pour nous c'est la mairie qui nous l'a imposer avec le permis de construire, donc pas le choix
PS : françois, ton système de cellule infrarouge avec vanne élec est une bonne idée j'y avais pensé mais cela oblige une deuxième pompe, une alim pour les cellules... as tu une idée de prix de la réalisation de ce système, il faudrait que je m'y replonge
De : Ploemeur (56)
Bonjour robje,
pourquoi une deuxième pompe,y en à déjà une...
Les cellules IR alimentent une vanne électrique qui,
en s' ouvrant, enclenche la pompe et basta!
à moins que la pompe fonctionne juste avec un inter,
ce qui est loin d' être confortable...
dans ce cas,les cellules ir alimentent une vanne
ET la pompe, avec un contacteur de puissance.
C 'est tout simple
De : Puicheric (11)
J 'ai dit une bêtise, il y a un "surpresseur" donc la pompe est
automatisée.Si tu ouvres un robinet, la pompe fonctionne.
Ben,une vanne électrique, c' est un robinet qui s'ouvre et se ferme tout seul.
Pour alimenter les cellules et la vanne,il y a l' alimentation de la pompe,non?
De : Puicheric (11)
Bred a écrit:Et je me suis rendu compte qu'au prix de l'eau, l'installation serait au final jamais amortis...
Si on branche la citerne sur les wc, le lave-linge et des robinets de jardin ( je ne parle pas d'arrosage automatique, uniquement de l'eau pour arroser des plantes et nettoyer) on tourne à ~ 50m3/an. A 3.70€ le m3, une citerne souple de 10m3 est amortie en 3/4 ans...
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
si tu mets une citerne souple dans ton VS, comment vas tu avoir accès à la plomberie?
De : Peymeinade (6)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h04
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
6
