Poele : nestor martin, tulikivi, lotus, heta ?????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.063 fois
Env. 30 message Doubs
comme nous construisons, nous commençons a nous renseigner pour choisir notre poêle....
poêle à bois pour 90m², 1 pièce a vivre de 45m², 3 chambre le long d'un couloir qui les dessert.
nous voulons nous servir au minimum des radiateurs électriques fournis avec la maison, et utiliser le poêle comme chauffage principale.
comme nous ne sommes pas la la journée, nous voulons avoir une bonne restitution de chaleur du poêle pour continuer a chauffer en notre absence.
nous avons vu :
nestor martin tlh33 (4000€ tourne + télécommande qui régule la température, pas de pierre : fonte)
le M2 de Lotus, (pierre)
le scan line heta 830 (avec pierre accumulation 5000€)
le tulikivi nietta (semble trop puissant 6000€)
avec les différences de prix, de eisign, et de conception, difficile de faire un choix ! d'autant plus que nous avions fixé un budget de 4000€...
merci à vous pour l'éclairage !!!!
Dept : Doubs
Env. 10 message Marennes (17)
Bonjour, j'ai un tulikivi TTU 2700/5 (avec four) = 3100 KG depuis 2008 je chauffe 100 m2 au sol + un étage 100 m2
le volume du tulikivi est fonction du volume à chauffer ce que détermine le vendeur, pour ma part je suis très satisfaite.
De : Marennes (17)
Bon alors au final, nous hésitons entre un poele contura 35, ou un heta scan line 830 pour 4300€ posé tous les deux !
un avis sur la question ?
Dept : Doubs
Bon pour finir, nous avons choisi le scan line 830 ! on verra cet hiver !
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
après avoir lu ton post, je suis surpris et plein d'espoir.
ton poêle est un poêle à buche n'est ce pas ? et ton constructeur ne te pose pas de problème par rapport à la rt 2012 ? ton bureau thermique l'a validé ? si oui est ce ton principal mode de chauffage et avec quels autres produits tu l'as associé ?
merci d'avance pour ta réponse
De : Vieillevigne (44)
Je suis en rt 2005... on a signé expres avant la date fatidique pour faire des economies !!! désolée et bon courage !!!
Dept : Doubs
Merci pour ta réponse
et t'a bien eu raison parce que là bonjour la galère ^^'
y'a plus qu'à espérer trouver un bon bureau d'étude car il semblerait que ce soit encore jouable avec l'association de convecteur dans les chambres.
bonne continuation.
Env. 10 message Jassans Riottier (1)
Il est possible en RT 2012 de ce chauffer au bois avec un poele a bois buche mais celui si doit avoir une entré d'air extérieur et un thermosta et la surface de la maison ne doit pas dépasser les 100M2 salle de bain et couloir non compris
De : Jassans Riottier (1)
BAWAW a écrit:Bonjour
Relire la fiche d'application avant d'écrire des conner*es.
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il est effectivement possible en RT 2012 de se chauffer avec un poele a bois buche en chauffage principal si celui ci dispose d'une regulation automatique en fonction de la temperature de la piece. Faites une recherche sur poêles régulés.
Si le poele n'a pas de regulation automatique, il faudra investir dans un autre systeme pour le chauffage principal et votre poêle sera considère comme chauffage secondaire dans votre étude thermique c'est a dire que vous ne bénéficierez pas du bonus de 30% de votre cep max.
Dans tous les cas (que votre poêle soit considéré comme chauffage principal ou secondaire) il faudra qu'il soit connecte sur une prise d'air extérieure de façon à ne pas impacter l'étanchéité de la maison et/ou être perturbé par la ventilation.
De : Prades (81)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
