Détecteurs de mouvement pour déclenchement caméras IP
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.008 fois
Env. 30 message Yvelines
Je suis en train d'installer chez moi un système de vidéosurveillance avec 5 caméras IP + un enregistreur.
Voilà l'équipement :
3 tubes Dahua 1,3 mp : http://www.dahuasecurity.fr/products/ipc-hfw2100-257.html
2 domes Dahua 2,0 mp : http://www.dahuasecurity.fr/products/ipc-hdb3200c--255.html
l'enregistreur Dahua 3408V : http://www.dahuasecurity.fr/products/nvr3404v3408v3416v-203.html
Pour le moment, je n'ai installé que les 1.3mp (les autres sont en rupture de stock...pas encore reçues).
Le paramétrage a été un peu laborieux, mais finalement je suis arrivé à les faire fonctionner.
Il me reste quand même un problème que j'aimerai bien régler : le déclenchement de l'enregistrement se fait au niveau de l'enregistreur, par une analyse des modifications de l'image.
Il est possible de paramétrer les parties de l'image à surveiller, ainsi qu'un niveau de sensibilité (réglable de 1 à 6).
J'aiessayé beaucoup de réglages différents, mais je n'arrive pas à trouver le bon.Je pense que c'est la technique de détection elle même qui est en cause : lapluie, des ombres qui bougent à cause du vent, un nuage qui passe et qui faitchanger la luminosité......tout ça suffit à déclencher le démarrage d'unenregistrement.
La nuit, le phénomène est atténué (pas de risque d'avoir une ombre !),mais entre le lever du jour et le coucher du soleil, je suis quasiment enenregistrement continu.
J’aivu que sur l’enregistreur il y’avait 3 entrées « alarmes » et quedans le logiciel on pouvait paramétrer des enregistrements sur alarme.
Jepense donc qu’il est possible de relier à cette entrée un signal quiproviendrait d’un ou plusieurs détecteurs infrarouges à placer autour de lamaison.
Est-cela bonne solution ?
Etle cas échéant quel modèle de détecteur me conseilleriez vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h42
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
