Insert gaz naturel
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 16.139 fois
Env. 10 message Rhone
Mon mari et moi avons acheté une maison de ville datant des années 30. Évidemment de gros travaux sont à prévoir, et notre priorité se porte aujourd’hui sur une rénovation concernant le chauffage.
La maison est actuellement équipée d’un chauffage centrale sur chaudière fioul, avec des radiateurs en fonte. Avec la hausse du prix du pétrole, la facture risque d’être salée lorsqu’il faudra remplir la cuve de fioul…
Nous avons également une cheminée dans le salon, ce qui pourraitpermettre de faire baisser la note du chauffage, mais nous ne sommes pas très enthousiastes à l’idée de s’approvisionner en bois, de le stocker, ou encore de vider les cendres.
Le gaz de ville passant à proximité de la maison, je me suis renseignée un peu sur les inserts au gaz naturel, je trouve cela moderne et pratique, et il paraît que c’est économique.
Connaissez-vous les inserts au gaz naturel ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
CG61 a écrit:Bonjour,
Nous avons également une cheminée dans le salon, ce qui pourrait permettre de faire baisser la note du chauffage, mais nous ne sommes pas très enthousiastes à l’idée de s’approvisionner en bois, de le stocker, ou encore de vider les cendres.
Bonjour CG61,
Bienvenue,
J'ai lu attentivement votre message. Je résume donc: vous avez le chauffage central à eau chaude (c'est un meilleur système de chauffage) et vous avez le gaz de ville dans votre rue. Alors pourquoi un insert au gaz naturel? Ce n'est pas une très bonne solution!
Une vraie solution pour vous: remplacement de votre chaudière au fioul par une chaudière gaz. Ça permettra de baisser votre note de chauffage de 30% si ces 2 chaudières ont le même rendement, ou de 60% si par remplacement de la chaudière fioul des années 80 par la chaudière gaz à condensation. C'est là que vous ferez des grosses économies!
Juste quelques questions!
Votre maison est-elle bien isolée?
Quel est l'âge de votre chaudière fioul?
Quelle est la surface habitable de votre maison?
Dept : Moselle
En installation, un insert au gaz naturel coûte de 2000 à 4000 euros mais il a un rendement de 70-80% tandis qu'une chaudière gaz à condensation coûte aussi de 2000 à 4000 euros et elle a un rendement de plus de 105%.
Autrement dit, vous ne ferez aucune économie avec un insert au gaz naturel, dans ce cas-là, mieux vaut de garder votre chaudière fioul! Si vous voulez vraiment faire des économies, il faudra réaliser un remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière gaz à condensation. Parallèlement, vous vous débarrasserez de votre cuve de fioul.
Dept : Moselle
Bonsoir, CG,
Alors? Que pensez-vous de cette solution "chaudière gaz à condensation"?
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Merci pour toutes ces informations détaillées.
Pour répondre à vos questions :
- Notre maison est plutôt mal isolée, une isolation des combles serait sans doute nécessaire.
- Notre chaudière fioul a une trentaine d'années.
- La surface habitable est de 145m2 ( avec un étage)
Dans le cas d'une chaudière à condensation, il faudra donc que j'opte pour de nouveaux radiateurs, au rez-de-chaussée, et à l'étage ?
Non bien sur vous pouvez garder vos radiateurs !
Pour la cheminée, vous pouvez la supprimer et mettre un poêle à pellet par exemple (les inserts à pellet existent mais c'est moins répandu/pratique).
Mais la priorité est:
1/ isoler correctement
2/ se débarrasser de la chaudière à fioul et de la citerne qui va avec
Dept : Calvados
Bonjour CG,
Merci pour vos réponses.
CG61 a écrit:Bonjour Olivier,
- Notre maison est plutôt mal isolée, une isolation des combles serait sans doute nécessaire. Ok, il faut aussi commencer par réaliser l'isolation des combles. Est-ce que vos combles sont vides? Si oui, vous pourrez mettre l'ouate de cellulose sur le plancher (au moins 30 cm d'épaisseur), c'est facile et rapide. C'est ce que nous avons fait chez moi (en novembre 2011).
- Notre chaudière fioul a une trentaine d'années. Ok, donc votre chaudière a un mauvais rendement (disons 70-80%) donc si vous la remplacez par la chaudière à condensation, votre consommation diminuera de plus de 30% et si remplacement par le gaz, diminution de plus de 50% de votre facture de chauffage (car le gaz coûte moins cher que le fioul).
- La surface habitable est de 145m2 ( avec un étage) Ok, c'est grand donc votre facture de chauffage devrait être élevé (dites-moi, quelle est votre facture annuelle de chauffage?). C'est un peu plus grande que chez moi (une maison des années 30 de la surface de 130 m2, ma facture annuelle de gaz (chauffage, ECS, cuisson) est de 750 euros par an).
Dans le cas d'une chaudière à condensation, il faudra donc que j'opte pour de nouveaux radiateurs, au rez-de-chaussée, et à l'étage ? Non non, vous n'êtes pas obligé, surtout si vos radiateurs sont en fonte, donc bien dimensionnés pour la chaudière à condensation
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je ne serai pas aussi affirmatifs sur plusieurs point, notamment les émetteurs prévus pour fonctionner avec une température départ à l'ancienne (60° mini). Que va t'il se passer avec une chaudière a condensation prévue pour de la basse température (30-40° max). CA risque de mouliner sévère surtout vu l'inertie de la fonte. Il faudrait être sur de la taille des radiateurs...
Pourquoi pas une chaudière fuel a condensation, se taper les travaux pour le branchement du gaz cela vaudra t'il le coup?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Je ne serai pas aussi affirmatifs sur plusieurs point, notamment les émetteurs prévus pour fonctionner avec une température départ à l'ancienne (60° mini). Que va t'il se passer avec une chaudière a condensation prévue pour de la basse température (30-40° max). CA risque de mouliner sévère surtout vu l'inertie de la fonte. Il faudrait être sur de la taille des radiateurs...
Bonjour Nanoreso,
Vous vous trompez sur certains points.
La chaudière gaz à condensation est très efficace quand la température de retour est inférieure à 55°C (le départ pourrait être 65°C ou 70°C). Les radiateurs en fonte sont souvent surdimensionnés. Par exemple, chez moi, un radiateur en fonte de 2800 W (pour la température 75-65°C dans la température intérieure de 20°C) dans la pièce de 15 m2 qui nécessite la puissance thermique de 1500 W quand il fait -15°C dehors donc pour maintenir la température de cette pièce lors du grand froid, la température de ce radiateur doit être autour de 50°C ce qui est parfait pour la chaudière à condensation.
J'ai une chaudière gaz à condensation depuis 3 ans et elle a permis d'économiser 15-20% de gaz par an par rapport à la vieille chaudière gaz classique de 1996 (rendement de 90%).
La chaudière fuel à condensation a un moins bon rendement (104% maxi) que la chaudière gaz à condensation (109% maxi) et la chaudière fuel à condensation fait condenser quand la température de retour est inférieure à 45°C (contre 55°C pour le gaz).
Dept : Moselle
Le branchement du gaz coûte moins de 1000 euros. Avec le gaz, tout est automatique (pas besoin de remplir la cuve).
Vous pouvez vous débarrasser de la cuve du fioul qui pue, pour la raison de sécurité (notamment la fuite). Hier, mon voisin a eu une fuite du fioul de sa cuve à la cave et il a été obligé de tout vider cette cuve et de boucher ce trou de cuve. Ça pourrait être dangereux si ça prenait feu. D'ailleurs, il est un seul à se chauffer au fioul alors que tous mes autres voisins (moi compris) sont chauffés au gaz.
Dept : Moselle
Et la gaz , pas dangereux ? W00t
De : Rognac 13 (13)
Regismu,
Sache que ça fait plus de 20 ans que je me chauffe au gaz et je n'ai jamais eu de problème (même pas de fuite) alors que j'ai un tuyau de gaz qui a plus de 40 ans.
Je sais que tu es contre le gaz qui est une énergie plus propre que le fioul ou le nucléaire. Mais tu veux que CG reste au fioul ou passe au gaz?
Dept : Moselle
à l'isolation efficace et à l'electricite propre
et j'ai vu plus d'accidents aux gazs qu'au fuel et je ne compte pas les intoxiqués au Co Crying
De : Rognac 13 (13)
Ah oui? Combien des intoxiqués? Une petite centaine par an par rapport aux 25 millions des français chauffés au gaz?
Le problème d'intoxication au CO est du à la vieille chaudière mal entretenue et non étanche.
Avec la nouvelle chaudière gaz bien étanche, ce problème d'intoxication ne se posera pas du tout.
Dept : Moselle
Juste pour ton info
Les intoxications au CO survenues en France métropolitaine en 2011 (source système de surveillance InVS) :
En 2011, 915 intoxications accidentelles domestiques à des émanations de CO ont été recensées, impliquant 2 706 personnes dont 1 901 ont été transportées vers un service d’urgence hospitalière.
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h59
Photos de cheminées
Photos de cheminées
