Ballon d'eau chaude à énergie solaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.496 fois
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Actuellement équipé d'une chaudière au fioul tout ce qu'il y a de plus classique, je cherche à me renseigner sur l'installation et l'utilisation d'un ballon d'eau chaude d'appoint fonctionnant à l'énergie solaire.
J'habite le 04, région montagneuse, donc assez froide l'hiver et assez chaude l'été. Mais région très ensoleillée la majeure partie de l'année (d'où l'idée du solaire ).
J'ai cru comprendre que pendant l'été (ou les périodes chaudes) l'utilisation d'un tel ballon serait bien plus économique que l'utilisation de la chaudière. Mais comme je manque cruellement d'informations sur le sujet, je voudrais avoir des conseils ou avis sur la question avant de me lancer.
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 1000 message Val D Oise
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris la question (en fait je n'ai pas vu de question...), mais une chose est sur : l'energie solaire est bien moins chère que le fioul puisqu'elle est gratuite.
Donc oui ça coûtera moins cher de produire de l'eau chaude quand il y aura du soleil que quand il n'y en aura pas.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
La question serait en fait assez général : la solution est elle viable au vu du contexte (milieu montagneux) et quel est le cout d'installation vis à vis du système de chauffage que j'ai actuellement?
Membre utile Env. 2000 message Herault
Deux règles à respecter:
- inclinaison des capteurs, mini 45° si possible 60°
- le ballon doit être raccordé en série avec le ballon actuel (production avec chaudière je suppose).
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 80 message Plérin (22)
Salut, Baldy,
En effet, tu ne poses pas de question !
Donc on doit supposer que tu veux installer un ballon ECS pour éviter de chauffer de l’eau chaude sanitaire par ta chaudière fioule, l’été ?
Et que tu veux chauffer, donc, ton ECS par moyen solaire…
Si c’est bien cela, la question, alors ça doit être possible…
Par contre, une installation solaire, même en autoconstruction, n’est pas gratuite…
Essaie déjà, comme exercice, de calculer le coût actuel de ton ECS.
Ensuite (à moins que tu sois milliardaire...) il faut calculer un système solaire, y compris son coût, pour pouvoir en déduire la rentabilité, en termes d’années d’amortissement.
J’ai déjà fait tout ça pour chez moi, ça donne environ 8 ans, j’ai autre chose à faire ! Par contre, techniquement et écologiquement ça peut être intéressant, et qui sait, avec le kW EDF qui augmente exponentiellos, bientôt ce sera sans doute 4 ans, donc maybe je pourrai enfin plonger…
Pour calculer un système solaire, il faut d’abord être sûr que son site reçoit… le soleil ! (observation des obstacles, ombrages, passage du soleil du point de vue journalier, saisonnier etc.).
Ensuite, il convient de calculer son besoin en eau chaude, en période estivale.
Peut-être que tu connais ça déjà, depuis ton compteur eau, le niveau de la cuve etc.
Maintenant il faut calculer la puissance énergétique nécessaire pour chauffer cette quantité d'eau (mettons 14kW).
On traduit ça en kilocalories.
Puis il faut dimensionner une boucle solaire capable de fournir cette quantité de chaleur etc. etc. à savoir, autant de litres d’eau, chauffés de telle température, à telle autre température…
Tout ça, c’est plutôt schématique et surtout de la théorie, pour un système à créer.
Par contre, en rétrofittage, c’est un peu différent…
Déjà, on imagine, ton ballon, tu l’as déjà, ta plomberie aussi .
Maintenant il convient de chauffer le ballon par moyen solaire…
Si tu es bricoleur, ‘’un peu beaucoup‘’, tu trouveras ce moyen : soit en installant une couronne de cuivre à son intérieur, soit en posant un échangeur à plaques dessus, soit en optant pour un deuxième ballon dit "solaire", soit un autre système de ton invention.
( Felvic parle d’emblée de ce 2ème ballon comme étant « le ballon » comme si c’était une évidence ou une obligation, c’est n'est pas forcément le cas… ).
Une fois l’interface choisie, il faut calculer la contenance de la boucle solaire.
Attention : on calcule de préférence pour un apport solaire de 55 % du besoins en ECS (et non 100 pour cent…).
On calcule ensuite l’énergie d’une telle boucle.
On cherche ensuite le niveau moyenne d’ensoleillement annuel de son quartier.
On détermine ensuite un type de capteur, qui sera assorti d’un niveau de performance calorique. En gros, un capteur « décent » fournira environ 800 watts par mètre carré de surface absorbeur…
Cela devrait donner, donc, les dimensions (= la surface) du capteur.
On achète -- ou on construit -- ensuite le capteur.
Généralement, ce n’est pas une mince affaire…
Si tu as déjà bidouillé un capteur solaire à aérothermie, ce sera autant plus simple.
Si tu as un copain plombier (ou thermicien) ce sera encore plus simple…
Je te conseillerais de chercher sur le Web, pour un groupe de fans 2 solaire, avec lesquelles tu pourras échanger les idées.
Regarde aussi les vidéos sur Your-Tubes.
Le mot à retenir est « hydronique », cela veut dire, en gros par fluide caloporteur » (je crois…)
Bonne chance, bon voyage dans le solaire !
Fan-2-Ardoises
De : Plérin (22)
et pourquoi "reduire" son installation solaire à ne produire que l'eau chaude sanitaire ? et ne pas la coupler avec le systeme de chauffage et la chaudiere qui rendrait de suite le cout de l'installation beaucoup plus amortissable economiquement Biggrin pour les infos voir sur le forum de l'APPER
voire aussi à installer 2/3 modules photovoltaiques )pour limiter les achats journaliers de kWh .. Biggrin pour les infos voir sur le forum photovoltaique
De : Rognac 13 (13)
Fan-2-Ardoises a écrit:( Felvic parle d’emblée de ce 2ème ballon comme étant « le ballon » comme si c’était une évidence ou une obligation, c’est n'est pas forcément le cas… ).
Alors explique-moi comment va se comporter ton système si tu ne mets qu'un ballon?
Avec un seul ballon, le premier jour de mise en service le soleil va chauffer ce ballon jusqu'au soir. Tout le monde rentre et prend une douche, le ballon descend en température.
La nuit l'électricité va chauffer le ballon pour le ramener à bonne température.
Et le lendemain le solaire n'aura rien à faire puisque le ballon sera déjà à bonne température ou bien aura legerement baissé. (le solaire travaille mieux à basse température).
D'où la nécessité d'un ballon en série...
p.s: on ne calcule pas un circuit sur l'été mais surtout sur l'hiver...
Dept : Herault
Il faut souligner qu'il s'agit d'une assistance solaire, non d'une production totale
(Déjà, il utilise sa chaudière à fioule, et non l'électricité).
Le premier jour, le soleil chauffe son quotient d'eau chaude selon le calcul.
Le soir, cette eau chaude sera dans la partie haute du ballon : il peut tirer sa quantité d'eau chaude : ce qui est remplacée par de l'eau froide de ville.
Le bas du ballon est donc froid.
Le lendemain matin il reste tjrs de l'eau chaude (car il a calculé pour une journée...)
Le soleil arrive, commence à chauffer le bas du ballon.
Au fur et à mesure de la chauffe, l'eau rechauffée monte dans le ballon.
La présence d'eau froide dans le bas du ballon améliore l'échange avec le circit solaire.
Donc il ne faut qu'une journée de mise en service.
Il suffit juste que le ballon soit sufisamment dimensionnée.
La boucle solaire comporte l'échangeur, une pompe,une vase d'expansion, une vanne de sécurité, un clapet de mise à air libre.
En cas d'absence de soleil, il utilise son fioule.
De : Plérin (22)
Env. 10 message Muret (31)
Je possede ce syteme depuis 5 ans
j'en suis tres content
mais par contre il vaut mieux tout remplacer y compris le ballon!
et de plus s'assurer de la marque des tubes en cas de devoir les remplacer!!
De : Muret (31)
Pour faire du chauffage il faut absolument des capteurs orienter à 60° (ou plus, mais pas moins) pour chauffer l'hiver et pas l'été.
Il faut aussi des émetteurs de chaleur à basse température. Idéalement un plancher chauffant. Sinon la température de l'eau sera insuffisante pour chauffer.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h57
Devis chauffage solaireArtisan
