Pose du solin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.586 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
Quelle est la meilleure façon de poser ce solin? C'est une évacuation ventouse de chaudière.
http://hpics.li/934f8ef
[img]http://hpics.li/934f8ef[/img]
De : Nantes (44)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour du 46*30 en ardoise il faut une chatière de 60 *46, pour assurer l'étanchéité !
il faut un truc bien plus large que la partie visible, c'est assez explicite sur ce doc :
http://www.ubbink-france.fr/data/mediashare/t0/3uxwh1tc7b4dp[...]rqe8b91hrifp0jf-org.pdf
tu peux toujours en porcif prendre du zinc quartz/anthracite pour faire la surface adéquate.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Pour du 46*30 en ardoise il faut une chatière de 60 *46, pour assurer l'étanchéité !
j'ai répondu trop vite, en l’absence de donné sur ta toiture. je précise ce point qui peux prêter à erreur. Il faut que les distances minimales imposées à raison par les DTU soit respectée. Ces distances permettent d'assurer une étanchéité. La pluie s’infiltre sous l'ardoise vers le haut et vers le coté, il faut donc une ardoise suffisamment couvrante. La dimension de l'ardoise et donc ces distances à respecter dépende de la pente de l'exposition de type de pose, etc. Et donc inversement la chatière ou l’élément de ventilation doit permettre de respecte à son tours ces distances minimales (le double de dimension de l'ardoise préconisé). Souvent l’élément à des rebords spécifique qui aprés essais en soufflerie + pluie permettent de réduire ces distances, dans ce cas il faut se référer à la doc du fabricant de cette élément.
Dans notre cas si le DTU imposait des ardoises aussi grande et en l’absence de doc fabricant il faut du 60*46. Mais il est plus probable que la dimension conseillé pour cette couverture soit plus petite. Donc il faut vérifier que ton élément fait bien le double de l'ardoise préconisé. Et si en plus l’élément à des rebords alors il se peux que tu puisse encore réduire la dimension minimale de l’élément nécessaire en regardant les préconisations du fabriquant..
cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
