Construction RT2012
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.230 fois
7
Env. 10 message Aubenas (7)
je suis en plein projet immobilier donc rt2012, les textes sont flou et le projet a analyser dans sa globalité , je vais donc vous décrire mon projet:
chauffage: poêle a bois
pompe a chaleur (type clim mais pas réversible seulement chauffage)
sèche serviette "sdb"
chauffe eau : thermodynamique
Vmc : Double Flux
hotte: recyclage
Isolation: ouate de cellulose
toiture: fermette plus ouate de cellulose
mur: parpaing
fenêtre: alu double vitrage
baies vitrées double vitrage
exposition Sud Est
Voila je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose , si c'est le cas je rajouterais au fur et à mesure .
Merci de vos conseils et de vos avis!
Sincères salutations
De : Aubenas (7)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Dans votre descriptif, il n'y a que le parpaing qui est pénalisant,
l'ensemble laisse penser qu'il y a peu de chance que ça ne passe pas.
Sous toutes réserves.
De : Concarneau (29)
Env. 30 message Meillac (35)
Pour la RT 2012, c'est bon, ce sera à valider par un BET.
Il faut 1/6 de la surface habitable en surface vitrée , étanchéité à l'air , et affichage des consommations.
Bonne construction.
De : Meillac (35)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Pourquoi 2 modes de chauffages ? besoin d'être rassuré ? trop d'argent peut-être ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
En effet une maison RT sera bien isolée et bien exposée ( traitement des ponts thermiques et isolation renforcée obligatoire) donc le besoin en chauffage est moindre.
Dans mon cas j'ai un poele et j'ai prévu les arrivées elec dans les chambres au cas ou.
Il faut attendre de voir comment réagit ta maison au niveau thermique avant de prévoir un deuxième chauffage.
Garder un peu de money pour le jardin et les imprévus est une sage décision.
De : Meillac (35)
Poêle a pellet?
Poele a bois que je ferais peut etre installer plus tard ... pour le look et le cote sympa du feu...faut il mettre a tous prix un poele bbc etanche
De : Aubenas (7)
Photographe Env. 300 message Eure
Donc si je comprend bien ton chauffage c'est une PAC et le poele sera en agrément plus tard ? est-ce bien cela ?
Dept : Eure
Exact je met 2 Split, 1 dans le salon 1 pret des chambres... et le poêle cestplus pourle côté sympa...
Quels sont les épaisseur de ouate de cellulosea apappliquer?
De : Aubenas (7)
De : Aubenas (7)
Concernant l'isolation je me tâte entre isolation synthétique et ouate de cellulose Sleep
connaissez vous les prix pour un coef de 4 et de 8? ainsi que les épaisseurs en sachant que je double tout mes murs en brique et plâtre?
De : Aubenas (7)
Slt,
ton système de chauffage est parfaitement valide (y compris avec le poêle à bois, qui doit être étanche) dès l'instant où la qualité de l'isolation et l'étanchéité à l'air de ta maison sont très bien assurées...
plus que la nature de l'isolant (ouate de cellulose et ldev ou lder sont aujourd'hui de performances comparables et dans les mêmes gammes de prix), c'est son épaisseur (14 cm dans les murs et + de 30 en combles) et la qualité de sa pose qui sont importants.
pour les fenêtres, du double vitrage basse émission devrait suffire, si les principes d'orientation bio-climatiques sont respectés.
la ventilation df est peut-être un luxe, une simple flux hydro suffisant le plus souvent...
pour le certificat final, mets le poêle à bois comme chauffage principal (même si c'est un peu optimiste), ça te fera quelques points en plus...
bon courage
De : Arzal (56)
Parpaing de 20 cm 14cm isolant polystyrène extrudé + brique ca me semble enorme comme épaisseur non?
De : Aubenas (7)
Le polystyrène extrudé (nettement plus cher),ne s'impose pas, mais dans ce cas, 12 cm suffiraient; il te faut au moins R=4 dans les murs (et si c'est plus c'est mieux), ce n'est pas un ou deux cm d'isolant en plus qui coûtent, même si c'est de la ouate de cellulose...
De : Arzal (56)
Env. 60 message Alpes Maritimes
Salut,
pour respecter la norme rt2012, le parpaing n'est pas la meilleure solution, donc du coup il faut mettre le paquet sur l'isolation
http://www.cotemaison.fr/construire-maison/quels-materiaux-p[...]-bois-brique_16603.html
le poele à bois, est bien en complément, mais pas admis en chauffage seul dans la rt2012, car ce n'est pas un chauffage régulable, contrairement au poele à pellets par exemple
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Saint Laurent Sur Sèvre (85)
francklaroquette a écrit:Salut,
le poele a pellet étanche et thermostaté ,oui a condition d etre sur du maxi 100m2 sh; d avoir un dgt ouvert et petit + un ss dans la sde/sdb couplé à un thermo
en parpaing on passe facilement la rt2012; l isolation c est une globalité; je parle par experience, bbios obtenus
epaisseur de l iso des combles r8-9-10.....
le tms sur dalle 80-100mm....
terre plain ou vs isolé
des pièces de vie correctement orientée
une maitrise de la permea : 0.35-0.4 voir 0.5
la brique c est un plus, en cas de bbio tres difficile , c est un recours
De : Saint Laurent Sur Sèvre (85)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h18
Tout savoir sur la RT 2020
7
