Remonté hydrique dans vieille maison sans vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.240 fois
Env. 10 message Ardennes
j'ai acquis il y a 2 ans une maison construite dans les années 50.
j'ai déjà refait l'électricité, plomberie, isolation, menuiserie,...
la moitié de la surface au sol (20m²) est sur cave mais l'autre est un carrelage ciment posée sur une dalle maigre d'environ 1cm et sur lit de sable.
la maison et le village sont construits en haut d'une colline sur un sol calcaire (craie blanche de champagne).
voici mon soucis : avec les variations de température et la pluie, j'ai mon carrelage qui devient mouillé au point que je doit passer une serpillière sèche.
par contre les murs extérieurs en parpaing rouge (briques creuses) sont sains.
jusqu'à présent, cette humidité n’apparaît que quelques jours au printemps.
dès que j’arrête le chauffage, je mets la VMC sur la grande vitesse.
j'ai déjà refait mon isolation en laine de verre et en BA13 et il ne reste plus qu'a faire mes enduits/peinture et poser un linoléum au sol dans cette pièce (cuisine).
je n'ai pas vraiment les moyens de casser et de faire un vide sanitaire; d'ailleurs serait-il suffisant ?
existe-t-il un moyen pour limiter ces remontées hydriques ? des sondes que je pourrait faire passer par ma cave ?
on m'a parlé d'un système par électromagnétisme (société humidistop) : efficace ou ******* ?
merci de votre aide car je ne voudrais pas investir mes maigres deniers dans des travaux inefficaces.
dey8
Dept : Ardennes
Citation: voici mon soucis : avec les variations de température et la pluie, j'ai mon carrelage qui devient mouillé au point que je doit passer une serpillière sèche. par contre les murs extérieurs en parpaing rouge (briques creuses) sont sains. jusqu'à présent, cette humidité n’apparaît que quelques jours au printemps. dès que j’arrête le chauffage, je mets la VMC sur la grande vitesse.
Ce ne sont probablement pas des remontées d'humidité par le sol, mais tout bêtement de la condensation de l'air extérieur chaud sur un sol resté encore froid après l’hiver;
J'ai exactement le même phénomène (au printemps) dans ma résidence secondaire en Lozère.
La seule solution serait d'isoler un peu le sol.
De : Lyon (69)
Bonjour mgarrig,
merci pour ta réponse.
isoler comment ? un film plastique, un isolant thermique comme ceux que l'on met avant la pose des parquets...
donc si je pose mon lino, il ne risque pas de pourrir par le dessous?
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu risques de la condensation au dessus du lino moindre que le carrelage forcement, il ne peut pas y avoir de condensation sous ton lino puisqu'il n'y aura pas d'air !
bien sur si c'est un phénomène de condensation !
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je suis du même avis ; air chaud, devenant très rapidement très humide --> condensation sur la première paroi un peu plus froide que les autres...
Expérience pour s'en convaincre (facile, en ce moment) = par temps orageux, sortez une canette du frigo et posez la sur la table ; au bout de 30 secondes, il y a une flaque au pied de la canette...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonjour et merci pour vos réponses,
il est vrai que j'ai du mettre une serpillière devant mon mini congelo avec la condensation sur la porte !Rolleyes
Dept : Ardennes
Ce qui m'étonne , c'est que si la maison est chauffée en permanence tout l'hiver, le sol ne devrait pas être froid au point d'avoir de la condensation dès les premières chaleurs.
Dans ma résidence secondaire, tout est fermé de novembre à mai , donc c'est normal que le sol soit très froid quand je reviens au printemps.
ET j'ai le même phénomène de flaque d'eau sous le réfrigérateur.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Ce qui m'étonne , c'est que si la maison est chauffée en permanence tout l'hiver, le sol ne devrait pas être froid au point d'avoir de la condensation dès les premières chaleurs...
Ben, justement, si ; quand l'air est saturé (en vapeur d'eau), il suffit qu'il y ait un point plus froid de un ou deux degrés quelque part pour que la condensation se fasse là... et le sol n'est jamais à la même température que le reste...
En été, les murs sont connectés à l'air ambiant (température d'équilibre estivale autour de 20°), alors que le plancher est connecté au sol (température d'équilibre annuelle - invariable - de 11°)
De : Montlhery (91)
j'ai eu une grosse baisse de t° car au 1er mai j'avais fait une percée dans le mur de séparation entre la maison et le garage pour faire une porte. mais je n'avais pas compté qu'il fasse aussi froid durant tout mai !
j'ai craqué en remettant le chauffage quelques jours en bouchant plus ou moins le trou quand je suis passée sous la barre des 8°c dans la maison au petit réveil !
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 09h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
