Avis sur devis : changement porte fenetre PVC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.415 fois
Env. 10 message Ermont (95)
j'aimerais avoir vos avis sur le devis suivant. Il concerne le changement d'une porte fenêtre en PVC :
Ouvrant à la francaise 1 vantail Dt RENO
Hauteur 1950mm, largeur 900mm
Gamme sérénité
Profils PVC multi chambre de 70mm, système sous avis asymétrique sans couvre joint intérieur 118mm pour les fenêtres - 166mm pour les portes fenêtres
Pose en rénovation. Coloris blanc (RAL 9016)
Dormant ailes de 40mm intérieures. Volet roulant incorporé, coffre 190mm
Cornière 60x40 sur 3 cotés
Bavette moulurée100x100
Crémone acier argent ITR + GAZ
Intercalaire aluminium noir standard
Parcloses coupées d'onglets avec joint coextrudé
Poignée Secustik alu laqué à visserie cachée
Rejet d'eau avec embouts
Tablier OVC, double paroi lames 37x8
Manoeuvre par tige oscillante
Isolation thermique renforcée
Prix : 1105€ pose incluse
Qu'en dites-vous? La marque de la fenêtre n'est pas indiquée. Le devis m'a été fourni par une société locale (95)
Merci de vos conseils !
De : Ermont (95)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Demandez-lui s'il se contente de poser la fenêtre à l'intérieur du dormant en bois existant,
ou bien s'il rabote un peu ce dormant pour ne pas trop perdre de largeur
ou bien s'il supprime le dormant et qu'il se fixe dans les murs comme dans une construction neuve (ce qui demande le plus de travail.)
La solution intermédiaire : raboter le dormant étant très satisfaisante et ne demandant pas trop de travail.
Il me semble que c'est un peu cher, surtout qu'il n'y a qu'un battant. Ce n'est pas vraiment une porte fenêtre, mais une porte simple avec volet. Le volet est-il électrique ???
A votre place, je demanderais un ou deux autres devis. Vous prenez une photo de ce qu'il y a actuellement, et vous mesurez la largeur entre les deux murs et le hauteur du sol au linteau (ça s'appelle les dimensions du tableau.
Et avec ça, ils peuvent vous sortir un devis, même sans ce déplacer, ce qui est plus rapide.
Ne dites pas que vous avez déjà un devis.
Et demandez leur la composition de leur fenêtre : y a-t-il du métal à l'intérieur ??? Il est certain qu'une telle porte est assez lourde et qu'il vaut mieux qu'elle soit un peu renforcée.
Regardez aussi le nombre de charnières, il en faut au moins 5 et c'est mieux si c'est vissé dans du métal que simplement dans du plastique.
Merci pour cette réponse rapide et détaillée !
Quelques précisions sur mon projet :
Une porte fenetre 2 vantaux + volet electrique intégré est deja en place, mais je dois la remplacer par une porte moins haute (donc avec creation d'une marche). Donc, le poseur de fenetre devra retirer le dormant existant. Le nouveau volet sera électrique comme l'ancien.
Je suis dans l'attente d'autres devis, je reviendrai les exposer ici
Bonne journée !
De : Ermont (95)
Je me permets de vous solliciter à nouveau pour un autre devis :
installation d'une porte fenêtre PVC en dépose totale
Menuiseries PVC Carlis Janneau, profilé PVC TROCAL INNONOVA multichambres avec une épaisseur de 70mm
Parois épaisses 2,6 à 3mm
3 joints d'étanchéité
Les mécanismes sont protégés à l'abri de la corrosion derrière le joint central
Quincaillerie de sécurité niveau 2 (TITAN-AF)
Cloisons intérieures en "X" brevetées par TROCAL
Greenline (menuiseries sans plomb)
Vitrage Isolation thermique Renforcée intercalaire "WARM-EDGE". Label CEKAL
Film protection individuelle
Porte serrure 2 vantaux
Hauteur 2035mm x Largeur 1000mm
Dormant pour doublage de 120
Pose en applique
Vitrage 4ITR - 20 - 4 + Argon avec intercalaire Warm edge
sans soubassement
Appui BPG
Volet roulant électrique, manoeuvre électrique filaire
Tablier ALU
Lames de 11mm
Prix TTC : 2289,80€
Il s'agit d'un artisan local réalisant lui-même la dépose/pose, avec l'aide d'un employer.
A priori, il supprimera la totalité du dormant pour installer la porte fenêtre .
Le prix est élevé par rapport aux autres devis, mais lui ne sous-traite pas et me semble le plus sérieux. Il est par ailleurs le seul à m'avoir déconseillé l'installation d'une porte-fenêtre 1 vantail, car trop lourde/tout le poids réparti sur un seul coté.
A noter que j'habite en région parisienne (95)
Les autres devis que j'ai eu chiffraient les travaux entre 1100 et 1500€, en sous-traitance et sans compter la dépose...
J'ai eu 1 autre devis sans sous-traitance et en dépose totale, à 2000€
Merci d'avance à toux ceux qui prendront le temps de m'aider
Happy
De : Ermont (95)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h36
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
