Semelle excentrée ou pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 30 message Oise
je dois monter un mur en limite de propriété.
Ma semelle est bien coulé chez moi et fait 55cm de large.
Je n'ai pas mis de ferraillage pour excentrer le mur sur la semelle.
Normalement avec le mur centré on doit avoir 17.5cm de chaque côté.
C'est grave si je place le mur pour avoir 25cm d'un côté et 10cm de l'autre ?
Sachant que le mur fait 2.5m de haut, est chargé normalement et que les fondations sont coulées dans de la craie.
Cordialement,
Winzo
Dept : Oise
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Si tu montes ton mur en limite de propriété, comment peux-tu avoir 10cm de fondation d'un côté ?
Les fondations comme le mur ne doivent pas empiéter chez le voisin.
De : Anceaumeville (76)
La fondation n'empiète pas.
Le mur est à 10cm vers l'intérieur afin de réserver de la place pour l'isolation extérieure.
Dept : Oise
Ca ne doit pas être très grave : tu as un excentrement de 7,5 cm, inférieur à 55 /6 (le tiers central) donc ta semelle est encore entièrement comprimée.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
