Motorisation volet roulant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.133 fois
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
Bonjour à tous
J'ai une question concernant la motorisation des volets roulants.
Je suis installé dans ma maison individuelle depuis fin 2008, mais j'ai fait l'erreur de ne pas inclure de motorisation dans mes volets roulants (sauf la baie vitrée). Désormais je souhaiterais installer une motorisation sur les volets du RDC qui font 1m25 de large environ et sont en PVC. J'ai retenu pour le moemnt deux solutions et j'aimerais vos avis :
1) Mon axe d'entraînement est un tube octogonal de 40mm et je prends un moteur prévu pour ce 40mm http://www.euromatik.fr/kit-pour-tube-octogonal-40-mm/1312-kit-renovation-18-kg-pour-tube-octogonal-40-mm.html
2) Je prends un kit plus complet avec un nouvel axe de 60mm pour mettre un moteur plus gros et certainement plus fiable ? http://toutpourlesvolets.com/kit-motorisation-volet-roulant-somfy/105-kit-motorisation-volet-roulant-somfy-filaire.html#/longueur-1500_mm_pour_fentre/commande-inverseur_encastr
Je suis conscient que ça va du simple au double du prix mais dans la seconde solution il y a tout le matos avec un moteur Somfy de 58mm de diamètre mais si le cas de figure 1 suffit largement alors je prends cette solution moins onéreuse et demandant moins de modifications.
Si il y a d'autres avis je suis preneur bien entendu ;)
Merci d'avance et bon week end
Début des travaux : janvier 2008
Réception faite Octobre 2008
http://tylerdurdon.labrute.fr
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
Je crois que je viens de trouver la réponse moi-même : étant donné que j'ai actuellement un tube de 40, les lamelles de mon volet font 40 aussi pour justement s'enrouler autour de cet axe. Donc je ne peux pas prendre un tube de 60 pour le remplacer par du 40mm, sinon le volet ne s'enroulerait plus autour. CQFD.
Donc mon choix s'orienterais plutôt sur : http://www.euromatik.fr/kit-pour-tube-octogonal-40-mm/1312-k[...]be-octogonal-40-mm.html
je dois aussi prévoir un bouton de commande et voir pour l'encastrement du nouveau moteur dans mon ancien tube.
Env. 400 message Nord
Va voir a leroy merlin,par moment il font des promos pour 2 moteurs a 100€ .
J'avais mis ca chez moi,les courses des volets un peu galère a régler mais sinon ils vont nickel!!!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
